Wie gesagt möchte ich ein Wakü-System auf die Beine stellen, hab mich schon einigermaßen informiert, möchte jetzt aber mal Meinungen und am besten Ehrfahrungen dazu hören:
Sollte Leistungsfähig genug sein um eine zukünftige 100 Watt Cpu zu bändigen und die 6800 gt zu kühlen und eventuell auch das NT
- 3-fach radiator z.B. von Airplex mit möglichst leisen 120 mm lüftern
- vielleicht die Eheim 1000 station - leistungsfähige pumpe die im wasser steht und sich so selbst dämmt - passt die???
- LianLi Gehäuse PC 70 - sollte genug Platz sein für alles, oder?
- einen guten cpu- , northbrigde-, grafik- kühler - einfach kaufempfehlungen wälzen, dann wird sich schon was passendes finden,oder?
- dann meine erste frage: der radiator soll im deckel vom gehäuse eingebaut werden und die 3 120mm Lüfter belüften doch dann indirekt auch das Gehäuse mit? kann ich es mir leisten die festplatten passiv zu dämmen oder wäre es besser sie auch mit der wakü mit zu kühlen?
das Netzteil besser ein passives NT mit zuschaltbaren Lüfter oder eines mit wakü (min. 450 watt)???
nebenbei: 5-volt-päpste sind wahrscheinlich das leiseste, oder? hört man die aus der entfernung (1-2 m) noch?
ist der radiator ausreichend bemessen wenn ich cpu, NB, NT, 2 Festplatten und die graka kühlen will? möchte keine overclockrekorde brechen, sondern einfach einen leisen bis unhörbaren Bürorechner den man wenn mans barucht zur Gamingmaschine hochdrehen kann, lüfter dann auf 12 volt.
vielen dank im voraus!
