Wakü Probleme
Helioplois
Mai 2008
"Kleines" Problem:
Mein Wakü-Wasser wird ohne Last 43 Grad und unter Vollast bis zu 60 Grad warm...
geht nicht wärmer weil mein PC dann mit BlueSreen abkackt...
Im Kreislauf ist eine 8800 Ultra und ein Quad Core Q6700 @2,66 GHz
Pumpe: Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra
Radi: Swiftech MCR220 240mm Radiator
Lüfter: 120x120x38mm SilenX iXtrema Pro 14dBa
Zimmertemp: ca. 20 Grad
Hilfe bitte...^^
Zalman ZM-GWB8800 Ultra/GTX
Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow Sockel 775 (Intel Pentium)
also wasser läuft ganz gut...
kanns auch an staub aufm radi liegen ?
is nich so extrem viel aber nen bissl was...^^
lüfter:
Technische Daten:
Abmessung: 120 mm
Einbautiefe: 38 mm
Spannung: 12 Volt
Drehzahl: ca. 1.200 U/min
Leistungsaufnahme: ca. 2,4 Watt
Förderleistung: ca. 102 m³/h
Geräuschentwicklung: ca. 14 dBa
Lager: Hybrid Gleitlager
Anschluss: 3 Pin Molexstecker
also einen Quad und ne Ultra mit nem Dualradi zu kühlen, kann meiner Meinung nach nicht gut gehen. Würde auf alle fälle nicht mehr zocken. Bei 60° Wassertemperatur, das tut nicht nur der Pumpe weh.
mir tut es in den Augen weh.
Wenn es nicht soviel Staub ist, dann ist der Tempunterschied auch nicht so gravierend. 3° vielleicht.
Entweder zweiten dual Radi oder generell einen größeren kaufen.
entweder du kaufst dir selbigen ein zweites mal, wobei der für 1200rpm nicht ideal ist oder einen black ice gt oder watercool oder ähnliches.
Wieviel Platz bzw. wieivel Geld steht zur Verfügung?
platz ? :D GAR KEINEN :D:D:D
den hab ich unten noch REINGEQUETSCHT :D
... die bau ich denn oben rauf.. ;P
-keinen passiv schrott-
der Mora ist auch nicht zum passiven Kühlen da, sondern da kommen bis zu 9 Lüfter drauf.
Miss mal aus was Platz hat und wieviel Budget vorhanden ist.
Kann es sein das der Radi keinen Platz zum Atmen hat.
Bilder please!
bilder kommen gleich...
radi hat platz zum atmen hab den grad ma raus gestellt
ich habe 5 außenlüfter :P daran mangelt es nicht
und auch wenn er außen steht hat das wasser auch nach langer zeit 43 grad
können die Lüfter rausblaßen? mach mal ein bild von vorne, wenn die Plexiglasscheibe dran ist.
