Warum brechen Push-Pins einfach weg?
_Systemfehler_
Sep. 2009
ich habe folgendes Phänomen festgestellt:
Ich hatte mehrere Jahre den Boxed-Kühler von Intel auf meinem Board verbaut, der auch bis dato einwandfrei funktionierte, da er auch eine massvolle Übertaktung erlaubte.
Vor ein paar Tagen spielte ich Crysis Wars und stellte fest, dass das Game ziemlich ruckelte, was ich bis dahin nie feststellen musste.
Ich dachte erst, dass die Grafikkarte nicht anständig taktet wie sie soll (wie auch immer) und wollte natürlich der Sache auf den Grund gehen.
Ich überprüfte die Graka, der Takt unter IDLE und Last waren korrekt, also musste es einen anderen Grund haben, warum mein PC unter Last nicht mehr "rund lief".
Ich sah mir mal die Taktwerte des Prozessors in CPU-Z an und musste feststellen, dass die CPU "throttelte", also der Takt immer zwischen 2.1 Ghz und 2.7 Ghz schwankte.
Ich üerprüfte also die Temperatur mittels Core Temp und musste mit Entsetzen feststellen, dass die CPU im IDLE schon eine Temperatur von sagenhaften 84 ° aufwies. :eek:
Der Kühler und auch die anderen Komponenten werden regelmässig gereinigt, also durfte das eigentlich so nicht sein. Ich schraubte also meinen Rechner auf und sah nach, alles war sauber.
Ich wollte den Kühler auf Wackligkeit prüfen und hatte auf einmal den Kühler in der Hand, er war auf einer Seite komplett lose. :lol:
Nach Ausbau des Mainbords usw stellte ich fest, dass 3 Push-Pins einfach wegebrochen waren, was ja eigentlich so nicht passieren sollte.
Ich musste mir natürlich einen neuen Kühler besorgen und habe mir am gleichen Tag den Scythe Katana III gekauft, der für meine Verhältnisse vollkommen ausreicht.
So, das war quasi die Geschichte zur Lage, nun meine Frage:
Wie passiert es, dass die Push-Pins einfach wegbrechen, ohne dass der Rechner einen Zentimeter bewegt, der Kühler angefasst oder sonstwie Hand an den Rechner gelegt wurde?
Kann es sein, dass die Pins im Laufe der Jahre einfach durch die Hitze spröde und brüchig werden, oder passiert das eher durch die Vibrationen, die der Lüfter des Kühlers von sich gibt?
Ich habe meine Geschichte einigen Bekannten erzählt, wobei mir einige wohl erst nicht geglaubt haben. Es war ja klar, dass einige meinten ich müsse das selber verursacht haben, als ich den Kpühler vor etlichen Wochen reinigte, den nicht richtig oder zu fest wieder verbaut habe usw, was ich mir nicht vorstellen kann.
Da der Kühler bombenfest saß und er weder wackelte (was die Theorie mit den Vibrationen bestätigen könnte) noch zu fest befestigt wurde (ich habe die Pins ganz normal reingedrückt), kann ich mir das Ganze nicht erklären.
Die Aussagen der Bekannten und die des Computerladenbesitzers sind widersprüchlich, deswegen wollte ich euch fragen, wie sowas passieren kann und ob mir das Gleiche bei meinem jetzigen Kühler auch passieren kann, da er auch mit den Push-Pins befestigt ist?
Die Dinger sind unter enormer Spannung und das Material wird im laufe der Zeit nicht besser....
Hatte sowas auch mal mit einem AM2 Sockel. Plötzlich ging mein PC aus und wieder nach kurzer Zeit aus, bis ich feststellte, dass mein Samurai mit der unteren Kante auf der Graka lag....
edit: Oder sie waren von Anfang an nicht richtig drin, aber ausreichend und irgendwann hat es eben "pflopp" gemacht...
Kann mit den Jahren sehr gut passieren, ja. Da sind Weichmacher im Plastik, die mit der Zeit ausdunsten. Einzige Möglichkeit dies zu verhindern: keine Push-Pins verwenden, wenn möglich ;)
Die Push Pins sind einfach ne doofe Befestigung.
Allgemein ist die Befestigung einfach unzureichend.
Die brechen ab, reissen raus, rasten nicht ein - einfach ein schlechter Kühler.
Mir ist es mal beim Ein-/Ausbau passiert, dass ein Stück vom Plastik abgebrochen ist. Ich denke viel Ein-/Ausbauen hat ihn über die 6 Jahre doch etwas an Kraft gekostet.
Du kannst auch einfach ein Montagsprodukt erworben haben oder hast beim Einbau einfach etwas "gepennt". Ich habe allerdings schon mehrere diese Lüfter verbaut (und damit meine ich nicht nur 10), da gab es bei mir sonst nie Probleme. Aber einmal erwischt es jeden... :-)
Ich mache mir nur Sorgen, dass mir das bei meinem Katana auch passiert, denn er ist ein ziemlich hoher Brocken, der dann auf die Graka knallen würde, würde mir das wieder passieren. Was dann passiert, will ich mir gar nicht ausmalen.
Wenn du dir so große Sorgen machst, wieso hast du dir dann keinen Lüfter mit einem anderen Befestigungssystem geholt? Und eigentlich (niemand kann es ganz ausschließen) passiert damit kein Unglück.
Naja, ich wollte eben einen Tower haben, der aber ohne einfache Installation, sprich ohne Ausbau des Boards nicht mit samt dem Mainboardschlitten ins Gehäuse passt und ehrlich gesagt habe ich nicht darauf geachtet, womit der Kühler befestigt wird, bevor ich ihn gekauft hatte.
Naja, das nächste Mal sollte ich mich wohl mal vorher schlau machen wie das Teil befestigt wird, denn ein Kühler mit verschraubbarer Installation scheint mir nach meinem Vorfall wohl eher angebracht. :lol:
