Warum funktioniert 3600mhz nicht.
Citizencane84
Cadet 1st Year
Jan. 2025
Hallo liebe Community,
Ich habe ein Problem mit meinen RAM habe die Corsair Vengeance LPX 2x16Gb 3600mhz aber mein PC läuft nur mit 2133mhz. Warum???
Hab es versucht schon im Bios zu ändern nur dann Piept der PC 4x und es kommt Setup run press F1.
BITTE UM HILFE
Mein PC
Mainboard: Asus Rog Strix b550-f Gaming
CPU: Ryzen 7 5800x
RAM: Corsair Vengeance 32gb 3600mhz 2x16
GPU: SapphireNitro+ rx 580 8gb
SSD:NVMe M.2 WD Black sn770 1TB
SSD: NVMe M.2 sn77 512gb + win11
Lösung
BITTE UM HILFE
Mein PC
CPU: Ryzen 7 5800x
Sag uns erstmal deine Komplette Hardware. Ein Ryzen 1700 zb wird nie mit 3600Mhz laufen....
Unter seinem Text steht wohl sein Pc. Allerdings in schwarz.
Leute mit Dark Mode CB können das dann nicht lesen.
EDIT:
(Sein) PC
Mainboard: Asus...
Was genau hast du das versucht wie einzustellen?
Welcher Prozessor ist es und kann der die 3600MT/s überhaupt?
XMP Profil 1 wählen und manuell auf 3200 MHz stellen.
Ansonsten wäre es gut zu erfahren was für ein Mainboard mit welcher BIOS-Version und was für eine CPU du hast bzw. verbaut sind.
Reaktionen: cutterslade1234, AB´solut SiD und Darkling71
Schreib erstmal die genauen komponenten auf:
Vor allem, CPU und Board.
Wenn es ein AMD Ryzen System ist, poste auch mal einen screenshot von "ZenTimings" (hier im Download).
BIOS Update machen. RAM in A2 und B2 stecken, 2. und 4. Slot von der CPU aus. Danach das XMP laden ( heißt DOCP bei Asus). Der 5800X sollte in der Regel 3600 MT/s schaffen.
Reaktionen: AB´solut SiD
BITTE UM HILFE
Mein PC
CPU: Ryzen 7 5800x
EDIT:
(Sein) PC
CPU: Ryzen 7 5800x
Hmm hast du mal 3200Mhz probiert?
Den Unterschied wirste nicht merken.
Das sollte aber ohne weiteres gehen.
Reaktionen: Ned Flanders und Mystixx
Ich schätze er hat einfach auf 3600MHz gestellt und nicht das XMP aktiviert.
Und oder die Module stecken falsch.
Wolfgang.R-357: schrieb:
was der kann ist pure Glückssache
Bei 3600MHz auf einem 5800x ist es eher reine Pechsache, sollte das nicht laufen wenn sonst alles korrekt ist.
Reaktionen: Stormfirebird, AB´solut SiD und AMD-Flo
Hab mich an C.B. orientiert der Robert0001 hat die gleiche Frage gestellt am 14.Nov 2022 an dem Beitrag hab ich mich gehalten, aber er gehen max 2400mhz warum ??? k.A.
EDIT:
(Sein) PC
CPU: Ryzen 7 5800x
Ja hab ich versucht es gehen 2400mhz und bei CPU-Z steht ,SPD: 3596MHz.
Ich ärgere mich nur deswegen weil ich hätte auch günstiger RAM kaufen können mit weniger MHz. Dachte eindauen und fertig, da ich im Bios nicht so viel verstellen möchte da uch Angst habe das er dann garnicht mehr läuft. Bin froh das es C.B. gibt mit fachmännischer Hilfe.
@Citizencane84
Jetzt gehen wirs an, du musst aber mitmachen.
Aufgabe 1:
Screenshot von ZenTimings machen und hier rein posten
Aufgabe 2:
Beantworten ob du im BIOS das DOCP aktiviert hast, oder ob du einfach manuell versucht hast auf 3600MHz zu stellen.
Wenn du das beides beantwortet bzw erledigt hast fixen wir das Problem.
Normalerweise muss man nur das XMP Profil laden, Spannung und Subtimings stellt er von selber ein. Die 2133 MHz sind der kleinste gemeinsame Nenner und ohne XMP Profil und verhilft dir zu einem startfähigen System. Das passiert auch nach einen BIOS Update mit dem Reset und einem clear CMOS. Von AMD werden dir aber beim 5800x nur 3200 MHz garantiert, alles darüber ist übertakten und muss nicht funktionieren.
Also XMP Profil laden, auf 3200 MHz stellen und mit F10 speichern.
Möglicherweise geht auch mehr, dann nach und nach bei Frequenz den Takt immer um eine Stufe erhöhen und testen ( spielen) wenn es instabil wird oder im schlimmsten Fall nicht mehr startet, eine Stufe zurück gehen.
Ned Flanders schrieb:
@Citizencane84
Aufgabe 1:
Aufgabe 2:
ZenTimming ist fas CPU-z oder soll ich es runterladen. Sorry bin nicht so versiert
@Citizencane84
Aufgabe 1:
Aufgabe 2:
Das DOCP ist auf Auto. Bleib gleich im BIOS
ps schreib mit'n Handy das ich gleich alles ausführen kann. Danke für die Hilfe
