Andere Warum ist meine rx6600xt bei gta,Arma3,Star Trek online nur zu 60% Max ausgelastet?
- Ersteller Hartmut12
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
"zu niedrige" auflösung, "zu niedrige" grafiksettings? womit ausgelesen?
und ist das überhaupt ein problem, hättest du gerne mehr fps?
welcher RAM genau, wie läuft der?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
McFly76
- Jan. 2014
@Hartmut12
Auf die Spieleinstellungen kommt es auch an wie z.B. hier in ARMA III
oder bei GTA
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
YouTube
CaptainPicard
- Juli 2013
bondki schrieb:Weil das alles Spiele sind, die 1.) Uralt sind und moderne GPUs nicht wirklich stressen 2.) Eigentlich alle davon eher CPU lastig sind
Das ist das Problem egal ob auf Ultra oder nicht ich habe gerade mal 30-40 fpsDeathangel008 schrieb:"zu niedrige" auflösung, "zu niedrige" grafiksettings? womit ausgelesen?
Ram läuft auf 3200 MHz RAM Corsar Vengeance RGB Pro 16 Gigabyte und ausgelesen mit MSI Afterburner
Die CPU ist bei 30-50 Grad und es ist FullHDAyo34 schrieb:Entweder limitiert die CPU oder die Grafikkarte. In deinem Fall ist es wohl die CPU mit deinen Einstellungen. Tippe mal auf FullHD?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Hartmut12:
edit: dualchannel?
warum wird das nicht beantwortet?Deathangel008 schrieb:welcher RAM genau, wie läuft der?
edit: dualchannel?
JJJT
- Feb. 2008
Dann verrate uns doch bitte einmal auf welcher Auflösung und welchen Einstellungen du diese spiele spielst und welche FPS du jeweils damit erreichst.
Dann wäre noch gut, wenn du uns den restlichen PC auflistest. Netzteil, Gehäuse, Festplatte, etc.
Welche Temperaturen haben CPU und GPU beim zocken, wie schnell läuft der RAM tatsächlich? Auslesen mit CPU z.
Edit:
Wie hoch taktet die CPU während des Spielens?
Edit:
fanaticmd
- März 2019
Und was sagt MSI Afterburner zu den anderen Anzeigen die in den beiden verlinkten Threads aus Post #8 erklärt werden?Hartmut12 schrieb:und ausgelesen mit MSI Afterburner
Die bitte abarbeiten und verstehen.
Es gibt keine pauschalen Lösungen da jedes System anders ist (trotz eventuell gleicher Hardware).
Selber richtig messen ist da der beste Weg (Siehe Post #8).
Dualchannel jaDeathangel008 schrieb:
Bei sto Ultra Einstellungen gpu bei 60-70% ungefähr und CPU bei ca 34-44% ca 60 fps und bei Arma 3 auf Ultra gpu bei ca 60-70 % CPU bei 30-50% und dann teilweise nir 60-90 fps gpu bei ca 50-65 grad CPU bei 50-67 gradJJJT schrieb:Dann verrate uns doch bitte einmal auf welcher Auflösung und welchen Einstellungen du diese spiele spielst und welche FPS du jeweils damit erreichst.
850W Netzteil vom Enermax 80+ Gold Zertifizierung
Kingston M2 ssd mit 1000 GB
Sharron TH4 RGB Gehäuse
Mainborad Tuf Gaming b 560
Grafikkarte Asis dual rx6600xt
I5 11400f
RAM RGB Corsar Vengeance 16gb
Mit 3200 MHz
Bei 4.1-4.2 GHzJJJT schrieb:Dann verrate uns doch bitte einmal auf welcher Auflösung und welchen Einstellungen du diese spiele spielst und welche FPS du jeweils damit erreichst.
Edit:
GTrash81
- Aug. 2014
ARMA 3 nutzt nur 1 oder 2 Kerne, liegt am Code, die Entwickler wissen davon und tun nichts dagegen.
Star Trek Online ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, würde vermuten die GPU langweilt sich einfach nur.
GTA wie in GTA 5? Hat auch Probleme mit Code, z.B. wenn man in der Innenstadt herumfährt,
dann läuft irgendein Teil des Codes, der nur für einen Kern ausgelegt ist, gegen seine Grenzen und das
war es.
war es.
Ah ok DankeGTrash81 schrieb:ARMA 3 nutzt nur 1 oder 2 Kerne, liegt am Code, die Entwickler wissen davon und tun nichts dagegen.
war es.
TheCornInGrove
- Juni 2008
Zu Arma kann ich nur sagen:
Da limitiert defenitiv die CPU. Da ist meine 3070 in WQHD nur bei 40% Auslastung und dass bei 150% render Auflösung und alles im Anschlag.
Zu GTA kann ich mich nicht äußern
Ah ok DankeTheCornInGrove schrieb:Zu Arma kann ich nur sagen:
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Hartmut12 schrieb:Das ist das Problem egal ob auf Ultra oder nicht ich habe gerade mal 30-40 fps
äh, was denn jetzt?Hartmut12 schrieb:ca 60 fps[...]60-90 fps
