themacianer
- Okt. 2013
Hallo User,
ich hab mein privates Heimnetzwerk in der letzten Woche auf Gigabit LAN umgestellt, naja, es zumindest versucht...
Ich habe meine zwei alten 10/100 Switches durch einen Gigabit Switch von TP-Link und eine FritzBox 3370 als WLAN Router ersetzt. Man muss wissen meine 50k Mbit Leitung kommt bei mir im Keller rein, wo das Kabel Gateway von Cisco (3208G) als Router/Modem funktioniert (ein Gigabit-Ethernet Port vorhanden, daran ist der Switch angeschlossen).
An den Router war früher noch ein 10/100 8-port Router angeschlossen, den damals der Techniker, der das Internet eingerichtet hat, angebracht hat. Der Sinn dieses Routers ergab sich für mich nie, ein Switch würde es doch genauso tun dachte ich mir, weswegen ich diesen Schritt jetzt ging und diesen 2. Router durch einen 8-Port Gigabit LAN Switch von TP-Link ersetzt habe, wodurch keine Probleme entstanden sind.
In meinem Haus habe ich insgesamt 7 Internetanschlüsse, verteilt auf vier Zimmer in drei Stockwerken. Die 7 freien Ports (der 8. ist ja mit dem Router verbunden) des TP Link Switches gehen also in diese Zimmer (dazwischen ist noch ein Patchfeld geschalten).
Da ich auch WLAN im Haus benötige, ist bei mir in einem Raum ein WLAN Router (FritzBox WLAN 3370) an einen dieser Ports angeschlossen, der als Bridge fungiert und dessen 3 weitere freie Ports ich quasi noch als zweiten Switch benutze (alle auf Gigabit LAN gestellt).
An einem weiteren dieser 7-Ports habe ich noch einen meiner alten 10/100 Switch hängen, woran (momentan nur) der Drucker hängt (ja ich weiß eigentlich könnte ich den Drucker dann direkt an den Port anschließen, der Switch ist überflüssig, aber man weiß ja nie was noch hinzukommt ) An den restlichen Ports hängen Rechner, Spielekonsole, NAS, etc.
Mein Problem ist jetzt, dass meine Rechner, die ja alle am Gigabit LAN Switch hängen, weiterhin nur im 100Mbit LAN laufen, warum? Mein iMac, mit dem ich das probiert habe, hat laut Apple eine 10/100/1000 T-BASE Ethernet fähige Netzwerkkarte, auch das NAS, von welchem ich Daten zum Testen der Geschwindigkeit kopiert habe.
Ich hoffe ihr versteht mein Netzwerk ein wenig, wenn nicht dann lasst es mich wissen und ich erkläre es nochmal, gerne auch mit Grafik
Danke schon mal für eure Hilfe...
themacianer
Kann es vllt an dem alten 10/100 Switch liegen, der quasi als "schwächstes" Glied in der Kette den anderen Geräten die Netzwerkgeschwindigkeit diktiert?
- Oder liegt es vllt an den Kabeln die in den Wänden verbaut sind (zur Info unser Haus ist Baujahr 1999, weiß nicht genau was für Kabel damals verbaut wurden und ob die Gigabit Ethernet fähig sind?)
- Welches Gerät ist meine Bremse, bzw. muss ich irgendwas neu einstellen oder umkonfigurieren, ach weiß der Teufel was…?
themacianer
