Warum Netzwerkkabel problemlos 100 Meter und beim VDSL zählt jeder Meter?
Bei Ethernet gibt es entweder vollen Sync, oder gar keinen. Ist ein Kabel an einem 1 GBit/s Port beschädigt, wird direkt auf 100 Mbit/s runtergeschaltet. Bei VDSL nimmt die Geschwindigkeit aber kontinuierlich ab, sodass am Ende noch was ankommt im schlechtesten Falle. Dazu sind Ethernet-Kabel geschirmt. Ansonsten das was rg88 sagt.
Andere Technik, bei DOCSIS (Kabel Internet) zb gehen 500Mbits über 30km Entfernung bis zum CMTS ohne Probleme.
Bei DSL liegen alle Adern unabgeschirmt im Boden.
Andere Technik mal außen vor ... schau dir einfach die Kabel an Telefonkabel ADSL/VDSL 2 Leiter ungeschirmt bis schlecht geschirmt, grobe Verseilung ... Netzwerkkabel 8 Adern mehrfach geschirmt eng und paarweise verseilt ... merkste was?
Richtig ab 300 Meter zählt jeder Meter bei VDSL mit oder ohne Vectoring. Wie schon gesagt liegt es, wie bei allem was über ein Kabel geht, daran dass das Kabel eben nicht verlustlos ist und eine Dämpfung aufweist.
Die Höhe der Dämpfung hängt mit dem Übertragungsverfahren und dessen Frequenz und natürlich sehr stark von den elektrischen Eigenschaften des Kabels ab.
Neben den Eigenschaften des Kabels sind übrigens sind auch die Entfernungen bei LAN und DSL andere.
Bei LAN ist die max. definierte Entfernung 100m.
Bei DSL weit darüber. Max Speed kann bei DSL Je nach Typ mit mehreren hundert Meter (VDSL ca. bis 400m) bis mehrere Kilometer (ADSL bis zu 2km) erreicht. Niedrigere Geschwindigkeiten auch bei höheren Distanzen.
Sinnlos ist die Frage nicht.
Für einen Laien mag das objektiv betrachtet unlogisch sein.
Woher soll er Wissen, dass dort andere Technik verwendet wird?
Klar, dass hätte man sich relativ leicht ergoogeln können, gerechtfertig aber meiner Meinung nach nicht deine Reaktion / Antwort.
LAN/Ethernet:
1. max. zulässige Entfernung sind 100m
2. Die Kabel wurden genau für diese Anwendung entwickelt
3. Bis zu 8 Adern in Verwendung
4. Deutlich kürzere Schlagweite bei der Verseilung (Telefon Hauptkabel/Verzweigerkabel wären mit einer solchen Schlagweite 1,5 bis 2 mal so dick)
(V)DSL:
1. Abhängig von der verwendeten DSL-Variante sind mehrere 100m bis Kilometer möglich
2. Die verwendeten Kabel wurden oft zu Zeiten entwickelt und verlegt in denen man an eine solche Anwendung garnicht gedacht hat
3. Nur 2 Adern (SDSL mal ausgenommen) in Verwendung
4. Vom Verteiler ausgehend können mehrere Hundert/Tausend Adern (Hauptkabel; Von der Vermittlungsstelle ausgehend) oder einige Dutzend Adern (Verzweigerkabel; Vom Verteiler an der Straße ausgehend) in einem Kabel geführt werden.
5. Es wird eine anpassbare/variable Datenrate unterstützt um trotz Störeinflüssen eine möglichst stabile Verbindung / Hohe Datenrate zu liefern
6. In einem Telefonkabel werden zu meist viele verschiedene Dienste/Übertragungsverfahren genutzt (Telefonie; versch. DSL-Varianten; Multiplexanschlüsse; etc.) und diese müssen ohne größere Störeinflüsse miteinander funktionieren
Und noch nebenbei:
Auch Telefonkabel sind geschirmt.
Wobei die Schirmung gegen äußere Störeinflüsse oder auch innere (PiMF bei TP-Kabeln) schützt aber nicht essentiell nötig ist. Ethernet mit 10G ist auch über ein ungeschirmtes Kabel möglich.
