Was bedeuten die Bezeichnungen der Corsair-Netzteile genau?
@Steve@
Apr. 2010
ich habe in den letzten Tagen mal intensiver im Bereich Netzteil nachgeguckt, und bin dabei über die höchst interessante Vielfalt der Netzteil-Bezeichnungen bei den Corsairnetzteilen gestolpert.
Es gibt:
CX
GS
TX
HX
AX
Na prima! Nach einiger Suche bin ich dann auch im Corsair-Forum über genau diese Frage gestolpert, die dort auch wie folgt beantwortet wurde:
Zu deiner Frage:
AX = Gold Zert Performance und bei AX850/750/650 Semi Passiv und Voll Modular.
Sprich alle Kabel gesteckt am Netzteil und PSU arbeitet bis 20% Last ohne Lüfterbetrieb.
HX wie auch dein HX1000 eine Performance Reihe mit Teilmodularem Kabelsystem (also Hauptstarng fest, zusatzkabel gesteckt.
TX ist Enthusiasten Serie - also sauber, funktionell aber nicht Modular nur feste Kabel und für maximal normales OC geeignet.
Die TX-M sind dagegen ebenso jedoch Teilmodular!
CX = SystemBuilder Serie, Preisgünstige Netzteile für PC Hersteller etc. die nicht über den Support für Endkunden verfügen. Daher auch günstiger - sind etwas unter der TX Serie Angesiedelt.
GS Serie ist für Lan Party Leute mit Beleuchtung, derzeit zwischen CX und TX Serie angesiedelt - erhält aber ein Major Update 2012 und wird dann über der TX Serie angesiedelt sein (da wir immer mehr in den Gamingbereich auch reingehen - siehe Vengeance Serie, Mäuse Keyboards, Headsets, Speicher) !
Aber so genau versteh ich das nun aber immer noch nicht. Was sind denn nun ein festes und ein Teilmodulares kabelsystem? ôO
Auch ist mir nicht klar, warum z.B. ein TX700 im Gegensatz zu einem HX700 nur "maximal für normales OC" ausreicht. Nur weil beim HX die Kabel anders gesteckt sind, ist das doch wohl nicht in der Leistung besser?!
Das einzige, was ich bisher mit Sicherheit verstanden habe ist, dass ein TX550 (550W) 80€ kostet, und ein CX600 (600W) nur 60€. Ein HX650 (650W) kostet dann gleich 112€.
600 Watt müssten doch zumindest beim gleichen Hersteller 600 Watt bleiben, oder?! Dass von Hersteller zu Hersteller große Unterschiede da sind (z.B. Mülltonnenfüller CombatPower vs Corsair) ist mir klar. Aber was macht nun HX gegenüber CX so viel besser?
Ich selbst hab auch ein TX650 in meinem aktuellen Rechner sitzen, aber wirklich einen Unterschied zum gekauften CX600 habe ich nicht bemerkt! Ja, das TX hat mehr Kabel ... war's das?
Ich wäre froh, wenn mich da jemand "erleuchten" könnte.
Grüße
Steve
modulare Kabel: Kabel lassen sich abnehmen und anstecken, je nach Bedarf. 600 Watt sind im Prinzip schon überall 600 Watt, allerdings sind in den teuren Netzteilen meist auch qualitativ hochwertige Bauteile verbaut oder z.B. ein Lüfter, der im Idle (also bei wenig Last) gar nicht erst läuft.
Da gibt es viele Unterschiede.
VG,
Mad
Einfach:
Ein Teil der Kabelstränge bei dem Netzteil sind abnehmbar und können bei Bedarf an- und abgesteckt werden.
Bei der Elektronik verwendet die CX-Reihe von 430- 600W (das 750W anderes) die DSAII-Platine von
CWT - eine preiswerte Einstegerserie mit gruppenregulierte Spannungsregelung und 80 Plus Bronze Effizienz etc. -, während die HX-Serie die Seasonic G Series (nur das 650W) bzw CWTs PUQ (G)-Reihe
(ab 750W) verwendet, wo u.a über DC-DC Wander aus der +12V-leitung die +5- und +3,3V generiert wird.
Das Problem bei der HX-Serie ist die Lautstärke der verwendeten Lüfter.
Vollmodulares Kabelmanagement heißt, dass du alle Kabel, die aus dem Netzteil kommen auch abnehmen und austauschen kannst. Bei Teilmodularen sind einige Kabel noch fest verdrahtet. Oft ist das der 24pin für das Mainboard, der 8pin bzw 4pin für die CPU und evtl. noch ein PCIe-Stecker.
Was die Netzteile noch unterscheidet ist ihre Effizientklasse nach 80plus. Die neuen AX haben glaub ich alle 80plus-Platin, die HX "nur" 80plus Gold oder Silber.
Den Semi-Passiven-Betrieb hat Madman ja schon erwähnt. Der Lüfter meines AX bleibt z.B. bei unter 20% Auslastung stehen.
Danke für die ausführlichen Antworten, so ein modulares Kabelmanagement wäre vielleicht doch eine ganz interessante Sache für mein Gehäuse ôO :p
Grüße
Steve
