Was Braucht man alles um 1 (einen) PC mit zwei Benutzer gleichzeitig zu benutzen?
A
Amusens
Moin Moin,
Habe letztens Erfahren das wenn man aufn PC eine Server-Version Installiert und noch für ~ 40€ einen "Hub" kauft (wo man extra einen Monitor , Maus & Tastatur anklemmt) einen PC zweimal gleichzeitig nutzen kann.
Was wäre das genau für eine Server-Version? Und welche zusätzliche "Hub" Hardware wäre das?
Hatte das alles nicht behalten können welche Hardware & Server-OS das alles ist!?
Sollte Microsoft Server OS sein.
Danke
Nein das hat mit "Server" nix zu tun. Diese Server erlauben einem einen oder mehrere Thinclients anzuschließen, aber das ist nicht 1 PC mit mehreren Nutzern. Dieser "Hub" ist ein eigener, eigenständiger Computer, und dann wird ähnlich wie Teamviewer auf den Server zugegriffen.
Das geht mit dem sogeannten "Terminal Server Patch" mit jeder Windows Version schon seit vielen Jahren.
Dieser Hub ist wohl eher ein Umschalter, der einen Monitor/Maus/Tastatur an 2 PCs anschließt.
Und ja man kann einen Windows Server mit 2 aktiven Logins nutzen. Davon kann aber nur einer über die "Console" sprich den angeschlossenen Monitor arbeiten. Der andere muss sich Remote auf dem System anmelden. Dafür braucht er eine entsprechende Applikation, PC oder Thinclient. Also ohne Zweites Gerät geht das nicht.
Zudem braucht man auf einem Server OS (welches teurer sein düfte als zwei Desktop OS'e) meist auch andere Software Lizenzen die deutlich teurer sind oder Software funktioniert da nicht ohne weiteres.
Würde die Ieee also verwerfen und zwei PCs kaufen. So teuer sind die ja auch nicht mehr.
Also wenn du an einem PC 2 Monitore, 2 Tastaturen und 2 Mäuse anklemmen willst, dann wird das ws auf Virtualisierung mit VGA-Passthrought hinauslaufen. Bin mir nicht mal sicher ob das von Windows unterstützt wird (Linux kann's auf alle Fälle - dann is aber auch nicht gerade trivial).
Andere Möglichkeit wäre einen Thinclient zu besorgen und den PC als Terminalserver zu betreiben. Allerding ist der Thinclient halt ein extra kleiner Computer mit den man über Netzwerk auf die Arbeitsfläche des Haupt-PCs zugreifen kann (auch mit unahängigen Benutzersitzungen).
achso dieser "Hub" sollte nur ~38€ oder 70€ ???kosten .......wenn die Server OS Lizenz so Teuer ist dann kann man das Knicken.......
Das hat man mir nicht Erklärt ^^ weil die Server-Lizenz zu 99% Umsonst war wo es aufgebaut ist (Die Studenten Lizenzen ^^) :(:rolleyes:
Es geht darum im Büro zwei Leute einen PC gleich zeigt Nutzen können mit verschieden Programmen
Dann wer die Software die Lösung. Ein Windows, zwei Benutzer. Jeder kann das machen was er will. Die passende Hardware ist natürlich Voraussetzung.
