was für eine Software eignet sich um Internetradio aufzuzeichnen
welche Programme verwendest du um die Internetradios zu hören?
Wenn du Winamp verwendest dann nutze doch Streamripper, das ist mit Abstand die beste Software um Streams aufzunehmen...
Wenn du andere Software nutzt (Media Player, Real Player etc) dann kann ich auf folgende Seite verweisen, auf der findest du wirklich alle verschiedenen Möglichkeiten um Streams aufzunehmen!
Um das zu tun, kannst du z.B. Streamripper verwenden, oder du verwendest einfach ein Recorder Programm, das die Töne aufnimmt, die aus deinen Boxen kommen. Da eignet sich z.B. das Creative WaveStudio, wenn du eine Audigy 2 Karte hast, hast du auch dieses Programm. Ansonsten kann man es auch mit Audacity probieren oder dem Total Recorder.
Wenn du richtige Radio Sender aufnehmen möchtest empfiehlt sich Total Clipinc
also wenn du Streamripper runtergeladen hast, dann führst du die "exe" aus. Nun wirst du nach dem Verzeichniss gefragt in dem du Winamp installiert hast. Den Ordner gibst du dann an, wenn er nich automatisch schon richtig gefunden wurde. Jetzt wird Streamripper als Plugin für Winamp installiert.
Jetzt kannst du Winamp starten. Wenn das Tool da noch nicht gestartet ist (wenn es an ist sieht man einen Icon in der Tray Leiste rechts unten) gehst du in die Einstellungen und dort dann in die Output Plugins (kann auch bei anderen Plugins drin sein musst halt suchen). Dort kannst du es dann auch aktivieren.
Wenn es dann aktiviert ist kannst du dann per Klick auf den Tray Icon rechts unten die Einstellungen vornehmen.
Der Link hilft dir denke ich auch mal weiter wenn du nicht weiter kommen solltest!
