Was für einen PC würdet ihr euch für ca. 650€ kaufen/bauen?
shadowblade
Dez. 2002
Pc wird hauptsächlich fürs zocken benutzt werden, Windows xp ist schon vorhanden. Plz Shoplink gleich mit posten
Thx schon mal für alle Tips;)
cya
also am allerbesten du ersteigerst dir einen bei ebay,da bekommt man das beste preis leistungs verhältniss.nur bitte keinen fertig pc ersteigern das macht dann keinen sinn.
mfg geforce :D
du solltest schon posten was genau du noch alles brauchst ;)
eingabe- und ausgabegeräte vorhanden?
evtl. noch alte hardware übrig die weiterhin benutzt werden kann?
vorlieben bei grakas und cpus?
bissl genauer sollte es schon sein.
Hast du bevorzugte Hersteller AMD-Intel, NV-ATI?
Wieviel möchtest du ausgeben?
also wenn du hauptsächlich zocken willst dann sind 650€ schon etwas wenig!
aber ich würde dir das empfehlen:
AMD Athlon 2500+ ca. 70 €
Thermaltake SilentBoost ca 20€
ASUS A7N8X ca 80€
512 TwinMOS RAM Dualpack ca 90 €
GeForce 5900TX ca. 170 € (eventuell Radeon 9600 XT)
das wären dann mal 480€
und dann hald noch Festplatten und Laufwerke,
kommt hald draufn an was du willst normale IDE-Platten oder S-ATA, DVD-Brenner oder nur CD-Brenner!
Gehäuse würde ich ein billiges nehmen gibts schon ab 30€
noch ein 350 bis 400 Watt Netzteil, 2-3 Gehäuselüfter!
Am Mainboard kann du auch sparen und ein ASRock Board oder so kaufen da is hald die Performace dann etwas schlechter!
Preise sind alle von Geizhals
Hallo folgender Vorschlag
- AMD Athlon 2500+ Barton -ca. 80€ (ZUM OC AUF FSB 200Mhz)
- Zalman CNPS700Cu -ca. 30€
- ATI Radeon 9800PRO 128MB -ca.180€
- Asus A7N8X Deluxe oder Sockel A -ca. 90€
- 512 MB Twinmos DDR400 - ca. 90€ (wegen späterer aufrüstung)
- Antec SLK3700AMB inkl. Antec 350 watt 75€ (amazon)
- 80GB IDE, 7200RPM - ca.45€
- optisches laufwerk(CD,DVD-R) deiner wahl 60 - 110 €
eingabegeräte und OS nach gusto..
:D
Diese nette Maschine
AMD Athlon XP 2500+ (FSB 200 Tuning möglich) Barton Prozessor
2x256 MB TwinMos PC3200 DDR Module, CL2.5 (CL2 evtl. möglich)
Abit NF7-S 2.0 mit nforce 2 Ultra, 5xPCI, AGP8x, USB 2.0, SoundStorm, S-ATA...
Techsolo TC-70BR Modding Case mit Seitenfenster, 120mm Front FAN uvm.
Samsung SP0812C S-ATA 150 80GB Festplatte mit 7200 U/min, platz genug!!
Leadtek A350 XT TDH FX5900XT Grafikkarte, 128MB Speicher, TV/DVI, AGP8x
LC-Power LC 6420 420 Watt Netzeil, 120mm Low-Noise Lüfter (habe ich auch)
Toshiba SD-M1712 DVD Laufwerk, liest auch DVD-RAM, 512KB Cache
Arctic Cooling Copper Silent 2L mit LED Beleuchtung, Low-Noise, bis 3200+
649 € zusammengestellt bei Snogard
In dieser Config übrigenes fast Lautloß!
Habe einige Komponenten davon auch bei mir drin und zwar alle übertaktet, die Leadtek läuft bei mir momentan mit 400/800 (hat noch mehr potential), der CPU Kühler von Arctic kühlt meinen 2500+ @ 3200+ inkl. Arctic Silver5 gut genug:D
könnte auch ein System auf Athlon 64 Basis für 650€ zusammenstellen :heilig:
Also bei www.computer-cash-carry.de findest du bestimmt einen pc der dir
gefällt.
Für 650 euro bist dann schon ziemlich gut dabei. :D
Gruß an Säcula!!!
egal was du von den og. Vorschlägen favorisierst, eine 9800pro muss auf jeden Fall dabei sein
mfg
