kingmitdemding
- Feb. 2016
Hallo liebes Forum,
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Diesmal geht es um die Fehlersuche.
Wenn ich den PC anschalte dauert es ewig (etwa 10 Minuten) bis das BIOS-Bootlogo auftaucht. Ich sehe nur einen kleinen weißen Strich in der oberen Ecke des Bildschirms. Auf den Mainboard leuchtet die CPU-LED.
Danach geht es normal schnell weiter. Wenn der PC erstmal gestartet ist, funktioniert er ganz normal.
Wenn ich den PC neustarte, habe ich eine normale Startzeit.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Das Problem trat relativ plötzlich auf. Sprich: erst hat alles funktioniert.
Tja. eine ganze Menge. Als erstes hab ich Google befragt. Lt. Google ist es ein Problem mit dem MSI-Board und ein BIOS-Flash würde helfen.
Ich habe die aktuelle und die Beta-Version getestet. Leider brachte es keine Hilfe.
Dann hab ich die USB-Karte ausgebaut und versucht ohne zu booten (ich meine das Problem trat erst auf, nachdem ich sie eingebaut hatte. Allerdings bin ich mir da nicht so ganz sicher). Leider erfolglos.
Dann hab ich die Grafikkarte aus- und wieder eingebaut. Leider erfolglos.
Dann hab ich den die Ram-Riegel hin und her gesteckt (jeweils einzeln in unterschiedlichen Speicherbänken).
Dann hab ich den CPU aus- und wieder eingebaut. Auch erfolglos.
Zu guter Letzt hab ich noch die BIOS-Batterie entfernt, eine viertel Stunde gewartet und wieder eingesetzt. Wie ihr euch denken könnt, leider erfolglos.
Jetzt meine Frage:
Woran liegt es? Mainboard, Ram, CPU, Nutzer? Der CPU ist noch recht neu. Evlt. könnte ich ihn noch umtauschen. Mainboard, Ram und Nutzer, müssten neu beschafft werden.
Was kann ich noch tun, um den Ursprung des Fehlers einzugrenzen?
- Prozessor (CPU): …Ryzen 5600x
- Arbeitsspeicher (RAM): …16 GB DDR4 3200
- Mainboard: …MSI Thomahawk B450 Max
- Netzteil: …Bequit Straight Power 11 750 Watt
- Gehäuse: …Fractal Design R4
- Grafikkarte: …Gigabyte RTX 3080
- HDD / SSD: …Samsung Evo irgendwas
- USB Karte: Inateck Superseed 4 Ports PCI-E to USB 3.0
Jetzt meine Frage:
