ACC verschiebt die Taktsignale um ein paar ps. Damit ist es evtl. möglich, dass ein Kern etwas weniger Strom benötigt. Das ist natürlich abhängig davon, wie ein Kern jetzt auf ein Taktsignal reagiert. Bei -xx wird das Taktsignal etwas vorgezogen AFAIK und bei +xx etwas zurückgestallt. Tendenziell kann man wohl sagen, dass je höher der Takt ist, mit dem die Kerne laufen, desto besser laufen sie, wenn die Taktsignale nach hinten geschoben werden, für viel Takt ist also ACC in Plus-Richtung sinnvoller. Allerdings ist die Reaktion auf ACC von Kern zu Kern völlig unterschiedlich und erfordert einiges an rumprobieren, da nie ein Kern dem anderen zu 100% gleicht und nie eine CPU der anderen 100% gleicht. Theoretisch ist es also möglich mit ACC im Minusbereich den Spannungsbedarf beim Undervolten zu reduzieren und beim Übertakten im Plusbereich den Spannungsbedarf beim Übervolten.
ACC für alle Kerne gleichzusetzen führt also in den allerwenigsten Fällen zum Erfolg, deshalb hat ACC auch den Ruf fürs Übertakten nichts zu bringen. Richtig eingestellt kann ACC aber sehr wohl einiges bringen. Richtig optimal wird ACC erst mit AOD 3.0, da man hier ja auch Pro-Kern übertakten kann und Profile für Apps anlegen kann. Hier kann man sehr gut optimieren, was allerdings recht Zeitaufwändig ist und ne Menge Try&Error voraussetzt, weil man seine CPU erst richtig kennenlernen muss. Es ist sicherlich möglich mit Hilfe von ACC 2 der 4 Kerne bei wenig Spannung zu 3,8 oder 4GHz zu verhelfen, was für 99% der Apps einiges an Leistung freisetzt (mit AOD3 kann man ja Apps an Kerne binden).
Da AMD offenbar die Kerne einfach über die interne Northbridge deaktiviert, in dem der Takt auf 0 gesetzt wird für den einen Kern, wirkt dem ACC natürlich entgegen, da es den Takt für alle Kerne regelt, so funktioniert die Aktivierung des deaktivierten Kerns bei 2 und 3-Kern-K10(.5).
Es wäre natürlich noch optimaler, gabe es 5 Powerplanes und nicht nur 2 (eine für Uncore, eine für Cores), so dass sich für jeden Kern einzeln die Spannung einstellen liesse - aber das wäre wohl teuer und übertrieben
