was ist ein heat spreader
- Ersteller riod
10tacle
Admiral
- Juni 2003
Ein Heat Spreader nennt man die Metallplatte auf z.B. einem Prozessorkern. Dieser soll die Wärme besser verteilen so dass die CPU besser gekühlt werden kann, ausserdem bietet sie Schutz vor defekten am Prozessorkern.
Hier einmal die CPU ohne und dann mit Heat Spreader
Gibt es aber auch für Speichermodule:
[EDIT]
Hier noch ne Skizze anhand des Power G5, aber bei ein PC CPU ist es auch so
[EDIT]
GaBBa-Gandalf
The Overclocker
- März 2001
und hier nochmal ein BSP ohne Headspreader (bei AMD heisst es IHS):
Es trägt mehr zum Schutz bei, dass der kern nicht kaputt geht, wie es oft beim XP der Fall war.
Bei der Wärme ist es so, dass sich die Wärme besser verteilt, aber man weiss auch dass ohne IHS der Kühler direkt auf der cpu sitzt und somit die cpu noch besser gekühlt wird, was aber wiederrum die Gefahr erhöht dass der Kern zerbricht beim der falschen Montage des Kühlers
coxon
Admiral
- Mai 2005
Eine andere Umschreibung wäre auch eine DAU-Kappe.. ... Bei einer CPU..
Ist auf jeden Fall so..
Ich erinnere mich hierbei (un)gerne an meine Ex die ein absoluter b00n und der totale DAU war.. Da hätte ich mir bei meinem Dual PIII Board gerne solche Kappen gewünscht!
Sie hats nicht nur geschafft sämtliche Ecken der CPUs abzubrechen , nein es ist ihr auch noch gelungen den mittleren CPU Halter am Sockel der 2ten CPU abzureißen!!
*edit*
Und das weil sie so ungeduldig war.. ... Da sagt man noch "warte bis ich komm....!" pff
*edit*
kForce
- Nov. 2004
ich schmeiss mich weg - vielleicht weil Sie den Spruch "warte bis ich komme" von Dir gar net wechseln konnte -kleiner Spass-
An sich handelt es sich aber bei heat spreader nicht um eine genaue Gerätebezeichnung oder Marke, sondern um die Funktionsbeschreibung eines "Dings". Das nämlich allein dei Funktion hat, WÄRME(heat) zu verteilen, verbreiten (to spread)
<-|Chiller|->
- Mai 2005
ich glaube Alu oder irre ich?
<-|Chiller|->
- Mai 2005
ja denke ich auch!
<-|Chiller|->
- Mai 2005
du musst an der seite mit nem scharfen meser in dem kleber drücken (nicht schneiden) und dan ummen kreis aber aufpassen:dan hast du 3mm mehr luft untenr kühler!
7eventy7even
Captain
- März 2005
Also ganz so einfach ist es nicht
Am besten nimmst Du ne Rasierklinge und klebst sie so ab das Du nicht zu weit einschneiden kanst, wegen der kleine Käferchen auf der CPU
Dann fängt man am besten in der Ecke an und arbeitet sich mit der Rasierklinge wippend um die CPU. Aber auf die Finger aufpassen
Gruß Deep
Gruß Deep
