Die GeForce Reihe wird ja eigentlich von Nvidia hergestellt, aber warum gibt es dann noch andere Karten, die z.B. Asus GeForce GTX 1080 heißen oder Zotec etc.? Was hat es mit diesen "Partnerkarten" auf sich?
Nvidia entwickelt hauptsächlich nur die GPU, sowie ein "einfaches" Design für den "Rest" (Spannungsversorgung, Kühlung).
Die Partner nutzen die von Nvidia entwickelte GPU und bauen die auf ihr eigenen "Rest", der dann (meist) besser ist. (Besser Kühlung etc.)
Die Partner sind im Prinzip Firmen wie z.b. Asus, Zotec, MSI usw.
Nvidia oder AMD bauen bzw. entwerfen eine Grafikkarte.
Dieser "Bauplan" wird an die Hersteller bzw. Partner weiter gegeben die diese Grafikkarten im Prinzip 1 zu 1 nur in anderer Verpackung vertreiben.
Bringt erstmal Umsatz.
Danach gehen die Partner aber hin und entwerfen eigene PCBs und Kühler um die Grafikkarte Leistungsfähiger, Kühler und/oder Leiser zu machen.
Das sind dann die Partnerkarten.
Der Chip wird von nvidia entwickelt. nvidia stellt überhaupt nix her, keine Chips, keine Karten. Nichts.
Partnerkarten sind Karten die vom Standarddesign, welches auch von nvidia entwickelt wird, abweichen. Also eine andere Platine, manchmal wird auch nur ein anderes Kühlsystem als "Partnerkarte"- bezeichnet
Soll das jetzt ein Troll sein?
Es ist so der Chip kommt von NV dazu gibt es eine Referenzplatine die ebenso von Nvida kommt.
Die FE ist also von NV entwickelte Version der Grafikkarte.
Alternativ entwickeln die anderen Anbieter noch eigene Platinen auf die der von NV gekaufte Chip drauf kommt.
So besitzen Partnerkarten z.B. bessere Stromversorgung (mehr Phasen) als auch ein anderes BIOS mit z.B. hören Takt und anderem (höheren Powerlimit) und besseren OC Eigenschaften. Des weiten entwickeln die einzelnen Hersteller andere Kühler die niedrigere Temperaturen und Lautstärken ermöglichen.
