muss die pumpe immer zwingend direkt aus dem AGB das wasser ansaugen oder geht es auch z.b das die Pumpe das Wasser durch den netzeilwasserkühler oder ne HDDwasserkühler angesagut ?
Der Pumpe ist es egal woher sie ihr Wasser bekommt.
Wichtig ist dass sie Wasser bekommt und es blasenfrei ist. Deshalb bietet es sich an den AGB über die Pumpe zu hängen, das lässt sich nämlich am einfachsten so befüllen dass die Pumpe beim Systemstart auch Wasser ziehen kann. Wenn da 2m Schlauch und 4 Kühler zwischen AGB und Pumpe sind bewegt sich beim Einschalten vom System GAR NIX, weil Luft von der Pumpe nicht geschoben werden kann :-)
