Wasserkühler fürs Asus A8n-Sli Premium
Re-KiLLa
Jan. 2005
hi,
da ich jetzt eine wasserkühlung habe und nur noch die beiden lüfter am radiator, droht mein mainboard durchzubrennen, da es fanless ist. Nun suche ich wasserkühler für das asus a8n sli-premium, ich weiß aber nicht welche passen und gut sind. könnt ihr mir ein paar tipps geben?
MfG
Joni (Re-Killa ist alt)
Hi Joni, ich benutze selbst ein ASUS A8N SLI Premium und habe es komplett wassergekühlt
-Meine Cpu(AMD 3800+@2604mhz): Innovatek XX-FLow REV.2
-Meine Northbridge: Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge
-Meinen Spannungswandler: Alphacool MB Heattrap RegCooler Asus SLI Pre.
des weiteren verwende ich: Innov. Dual Radiator mit 2 Noiseblocker Lüftern
Innov. HPPS Plus 12V Pumpe
Innov. Ausgleichsbehälter für EHEIM 1046/48
Innov. Coolmatic 7900GTX(für meine 7800GTX)
Innov. 8x1 Schlauch
Innov. Protect Wasser
P.S: !!! ICH EMPFEHL ALLEN BESITZERN EINES ASUS A8N SLI PREMIUM DIE HEATPIPE
WEGZUBAUEN UND SPANNUNGSWANDLER UND NORTHBRIDGE ENTWEDER MIT WASSER
ODER LUFT ZU KÜHLEN !!!
Diese Heatpipe bringt garnichts und macht nur das mainboard kaputt
ich hoffe ich konnte dir helfen mFg humV3e^^
Northbridge bei caseking 30€ link:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_280_428&products_id=3741
Spannungswandler bei Caseking 27€ link:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_280_428&products_id=3676
Cpu kühler bei Caseking 35€ link:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_928&products_id=4020
Halterung cpukühler bei caseking 15,90€ link:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_928&products_id=4035
is zwar alles zusammen nicht ganz billig mit allem drum und dran aber is hald qualität wo was taugt und gut funzt!! humV3e^^
da fehlt doch dann imernoch die pumpe und die schläuche oder? was würdest da entfehlen?
und wenn dann schon auch für graka, kannst ja bei mir der sigi entnehmen was ich habe ;)
cool thx für die schnelle antowert, damit kann ich was anfangen ;).
edit: ach eine frage hab ich noch, wie warm wird das wasser durch den spannungs wandler und den chipsatzkühler? (wichitg, meine pumpe kann nur bis 60°C heißes wasser pumpen und wenn ich die heatpipes vom board anfasse, verbrenne ich mich und ich denke es brennt durch.;)).
Naja, der CPU Kühler ist auch nicht grade der Leistungsstärkste, und die Pumpe zieht auch keine Wurst vom Teller.... :rolleyes:
Der Rest ist wirklich 1A! :daumen:
Die Wassertemperatur wird deutlich niedriger sein, so zwischen 25°C - hmm evtl. max. 40°C, aber das ist schon sehr hoch! ;)
Meine Empfehlungen:
CPU:
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/642/cPath/5_18_66_173/cpu-kuehler-amd64-am2/wak-cpu-alphacool-nexxxos-xp-bold-sockel-754-939-940-fx-opt.-am2.html
Pumpe:
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/3735/cPath/5_26_267/laing-pumpen/pum-laing-ddc-pumpe-12v-ultra.html
bzw.
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/3737/cPath/5_26_267/laing-pumpen/pum-laing-ddc-pumpe-12v-ultra-agb.html
@Shadow 86 es muss jeder für sich selbst entscheiden welche komponenten er einbauen will ich bin mit der innov. pumpe und dem cpu kühler absolut zufrieden. die teile von alphacool sind auch gut.
die HPPS Plus kann man hinten aufmachen in dem man den blauen deckel abnimmt und auf der platine 2 lötstellen it nem draht überbrückt in power-silent-normal modus schalten - ich hab sie auf powermodus gestellt, da geht schon ordentlich was durch!
mFg humV3e
Stimmt, ich habe aber auch nirgendwo geschrieben das er die Sachen kaufen muss àla !!!!!!!!!1111111111111einseinself... :rolleyes:
Hmm, Kaltmacher scheint grade down zu sein, dort gibt es das Ranking.
Zur Laing Pumpe :)
http://www.alphacool.de/upload/laing.pdf
Ich habe in meinem System:
2 x MO-RA 2 Pro
1 x Black Ice XTREME III
1 x Alphacool NexXxos XP Bold
1 x Alphacool NexXxoS NBX-N Northbridge
1 x Alphacool NexXxoS GP2X-7900
4 x Watercool Silentstar HD-Dual
2 x Sixdesing Wasserfilter
3 x Schnellverschlusskupplungset 10/8mm
Das hat folgendes zu kühlen...
1 x AMD Athlon X2 3800+ @ 2800 MHz - 1,472V mit Heatspreader
1 x DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert Northbridge
1 x XFX 7900 GT @ 660 MHz Core - 860 MHz Ram
4 x Western Digital 74 GB Raptoren - RAID0
2 x Samsung HD401LJ
2 x Samsung SP2504C
Und meine alte Eheim 1046 war mit diesem System restlos überfordert, da musste einer neue Pumpe her, hat ja nichtmal die Förderhöhe geschafft, schon garnicht das System überhaupt zu befüllen, für mich sind die LAings die Besten Pumpen am Markt, und da ist immernoch genug Druck hinter!
also leute^^, ich habe schon eine wakü und zwar diese:
-Laing DDC-Pumpe 12V Pro
-Alphacool NexXxoS Xtreme II
-CPU Alphacool NexXxoS XP
-Cool-Matic G70 rev 2.0 (Nvidia 7800/7900)
-Cape Coolplex Pro 10 extern
und ie wollte ich jetzt mit spannungswandler kühler und chipsatz kühler erweitern, man hat mir gesagt das der spannungswandler und der chipsatz ziemlich heß werden, und ich will wissen ob das wasser trotzdem kühl bleibt, oder muss ich wegen den beiden noch einen einzelnen radiator einbauen?
is kein problem da brauchst du keinen extra radiator ...voraussetzung ist aber ein dual radiator...den du ja besitzt! Du kannst:
Northbridge kühler und
Spannungswandlerkühler einfach mit einbauen in deine kühlung!
mfg humV3e
ok, wie ist denn die wasser temperatur so wenn ichdie beiden kühler noch einbau, und wo soll ich sie einbauen, kann du mir nen kreislauf geben?
pumpe--cu--gpu--radi--abg--pumpe das ist meiner at the moment
Shadow86 schrieb:
Warum hast du denn 2 Moras? :eek:
Du hast nicht zufällig Messdaten mit 1xMora und 2xMora? Die unterschiede?
Das würde mich echt interessieren. Aber lieber per PN, sonst nehmen wir hier den Thread
auseinander.
@Killa:
Die Reihenfolge ist egal, da die Wassertemperatur sich nur minimal ändern wird vor/nach Komponente.
Bau es so ein, das du möglichst wenig Schlauch und Winkel brauchst.
Wenn du deine Wassertemp. wissen willst, häng doch einen Fühler in den AGB rein. Dein Radi packt das aber.
Keine Sorge.
wintermute hat recht die reihenfolge ändert die wärme nur minimal ---
tipp: pumpe-radiator-cpu-spannungs.-graka.northbridge-ausgleichsbehälter(dann wieder pumpe und so gehts rund rum!) so hab s ich gemacht ..
mFg
c.K.
du hast den spannungswandler vergessen ;), ich meine nicht meine temp sondern die wenn ich die beiden neuen kühler anschließe. ich stell mir vor das das dann derbe heiß wird.
das wird sich noch in Grenzen halten, solange der Radi aktiv läuft. Miß die Wassertemp., dann siehst du schon ob dir ein größerer Radiator was bringen würde oder nicht. Laufen tuts in jedem Fall.
in meinem case ist kein platz mehr für nen großern, ich musste noch nen singel radi an den 120x120mm gehäuselüfter platz anbringen^^.
ja ein dual radiator reicht doch vollkommen und so heiss wie mit der heatpipe wird der eh nicht mehr ... mit ner anständigen wakü
ok thx, also wieder wasserabsaugen, alles auseinander nehmen und neu zusammen bauen:D
