All-in-One Wasserkühlung macht immer "unruhige" Geräusche
Gedapoint
März 2024
Die AiO ist eine Lian Li GALAHAD II LCD 360.
Unter Vollast mit ca. 3600 RPM aber auch in einem fixen Bereich hört man da ein "unruhiges" Geräusch. Ich konnte das mit dem Handy mal aufnehmen und man hört es auch. Dieses "Grummeln" im Hintergrund, das auch so "schwankt" Also nicht normale "drehen" Das ist doch normal.
Deutet das daraufhin, dass das Teil bald abraucht??
Gruß Chiara
  • IMG_5939.mp4
    9,6 MB
Würde sich mit der Richtung der Schläuche decken. Wenn die nach unten weggehen, kann sich in der Pumpe, auch wenn sie nicht der höchste Punkt ist, trotzdem ein bisschen Restluft sammeln.
so ist der Radiator verbaut ........
und allgemein ist das "summen" von der AiO sehr laut. zumindest empfinde ich das so Aber das scheint wohl normal zu sein, das solche Systeme sehr laut sind
Gruß Chiara
Das Geräusch halte ich für normal. Falls dein Mainboard so eine Möglichkeit bietet, schließe den 4-Pin PWM Stecker der Pumpe an den AiO-Anschluss an Mainboard an (meistens fast direkt neben den CPU_FAN Anschluss. Alternativ an einen normalen Lüfteranschluss. Und regele die Pumpe auf 50% oder weniger Leistung herunter. Meine läuft auch nur mit 25%. Entweder stellst du das fest im BIOS ein oder ziehst dir eine Fan-Control Software wie Fan-Control und machst es über ein Windows-Programm. Auch Standalone-Pumpen aus dem Custom-Bereich wie die populäre D5 oder DDC sind auf Vollgas gut zu hören.
https://getfancontrol.com/
