Wasserkühlung mit Quadradiator
exiter88
Mai 2006
Ich bin derzeit am überlegen mir einen Wasserkühlung zu holen.
Folgende Komponeten möchte ich mir holen:
Den Radiator möchte ich an der Seite Montieren meine Aerocool Extrem Engine 2.
Daheim hab ich noch 3 120mm Lüfter rumliegen deswegen bestell ich nur einen.
Ich hab vor bei meinem gehäuse den bereich mit den 2 alu säulen wo man die festplatten anbringen kann komplett zu entfernen.
Ich weis es ich sollte mir einen kompletten gpu kühler holen aber der ist mir zu teuer ausserdem blässt ein 120mm lüfter auf den spannungswandler der Grafikkarte.
Das Mainboard will ich nicht wasserkühlen weil ich nicht weis wie lange ich es noch hab.
Mein Angst liegt derzeit darin, dass mir das Gehäuse umfällt wegen des schweren Radiators
Über Meinungen und Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr erfreut.:)
so oder so sollte man die finger von uv zusätzen lassen.
tygon schläuche verfärben sich komisch braun, des uv zeigs setzt sich ab und kann düsenkühler verstopfen.....
ansonsten ises ne gelungene zusammenstellung.
kleiner tipp... des MK forum --->http://www.meisterkuehler.de/cms/index.html
weil da sind die freaks ;)
ich würde mich zum thema wasserkühlung an das forum von aquatuning.de wenden. da bekommste sicher mehr hilfe und unterstützung. ich hab jetzt seit 2 tagen auch ne wakü drin und bin super zufrieden mit.
Hallo!
ich würde dir diesen Kühler empfehlen, da du hier ne bessere Kühlleistung hast weil er halt nur aus Cu ist.
http://www.aquatuning.de/product_in...l-NexXxoS-XP-vernickelt--ohne-Halterung-.html
und dazu
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p719_Halter-NexXxoS-XP-S-775.html
Aber du könntest ja auch den AGB weglassen und die nur 10€ billigere Pumpe nehmen.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p734_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro-AGB.html
und dann kaufst du dir halt nen Grakakühler...
nene lass mal. der xp light passt völlig. der xp kühlt gerademal um 1 oder 2 °C besser.
und lass des mit der pumpe so wies hast, weil der agb von alphacool zum direktdraufschrauben is ein scheiss. ich hatte in dem ding so einen strudel drin dass die pumpe nicht blasenfrei angesaugt hat. abhilfe hat nur ein anderer agb geschaffen. also halt einen der nicht direkt an der pumpe draufgeflanscht ist und der au ein bissle grösser ist.
