ich bin vor ner ganzen Weile mit einer GTX 1080TI für nen Schnäppchenpreis beglückt worden. Jetzt hatte das Teil nur dummerweise keine Luft sondern eine Wasserkühlung. ( Ist so ne Seahawk irgendwas - tut aber nichts weiter zur Sache).
Ich habe auch ein mini ITX Gehäuse wo mein betagter Ryzen 1600x klaglos seinen Dienst verrichtet.
Also hab ich erstmal die CPU weiter mit Luft gekühlt und an die GTX einen 2x120er Radiator in den Deckel des Mini ITX Gehäuses geschraubt. - lief ....aber viel zu heiß.
Also noch zwei 120er Kühler mit reingeklatscht und der CPU auch nen Wasserblock spendiert.
Jetzt konnte man machen was man wollte und kam nur so auf 44°C Wassertemperatur.
Jetzt gings irgendwann mal los - die Schläuche welche ich verwendet hatte waren/sind zu weich und knickten bzw verzogen sich wenn das System Temperatur über einen längeren Zeitraum bekam. Als mir das aufgefallen ist stellte ich auch fest das sich durch das Glysantin im Wasser "tonnenweise" Weichmacher aus den Schläuchen zu ekligen Fäden entwickelt hatten. Diese haben sich natürlich schön an den Lamellen der Kühlkörper abgelagert. Ich hab dann noh einen Filterschwamm welchen ich von meinen Auarien eh da hatte in den Ausgleichsbehälter gestopft und ordentlich was rausgefangen. Irgendwann war es mir zu heikel und ich hab das ganze System abgeschaltet. Notebook auf den PC gestellt, Fernseher und Tastatur /Maus umgesteckt und halt mit etwas weniger Leistung weitergemacht.
Nun gammelt das alles vor sich hin und ich will es so langsam wieder neu machen.
Diesmal aber in freaky und richtiger
Idee:
Die Kühler im Gehäuse fliegen raus. Da das Gehäuse Ein und Ausgangslöcher für Schläuche hat wird drinnen ein minimaler Schlauchsalat [ Eingang > GPU > CPU > Ausgang ] verlegt.
Mit Genemigung meiner Holden kann/darf ich auch nen "Heizkörper" aka MoRa irgendwie und wo aufstellen.
Da mein Projekt wie immer Känguru - Stil ist ( große Sprünge mit leerem Beutel ) hab ich jetzt ein paar Ideen gesammelt:
- Kühler vom Auto oder Klima von Auto hernehmen und was stylisches Basteln. Dabei scheinen die Klimasplitter für unsere Zwecke besser abzuschneiden. Woher bekommt man jetzt n günstiges Modell? Je nach Auto sind die Preise da doch recht unterschiedlich.
- Der Kühler für Arme - aber für ne 1080ti + 1600X oder eventuell wenn ich ihn günstig bekomm nen 3600er ausreichend, diesen von Alphacool
https://www.aquatuning.de/wasserkue...xt45-full-copper-1080mm-nova-radiator?c=25457
(Dürfte zumindest besser sein als mein jetziges Setup).
egal was von beiden als Wärmeableiter... benötigt wird auch eine Pumpe - dazu will/würde ich nen günstigen Aussenfilter von der Aquaristik verwenden wollen. Zum Beispiel so ne Tera EX 400 oder so. Gibt auch welche mit UV Lampe - dann sollte man sich die Zusätze sparen können.
Hat das jemand schon probiert?
Jetzt gehts zum nächsten Thema.
Wie zur Hölle reinige ich die Grafikkarte von dem Schmodder ohne sie auseinander nehmen zu müssen?
Laut Vorbesitzer wurde die GPU mit so ner Metallplörre benetzt anstelle von Wärmeleitpaste. Ich stell mir das als ne ziemliche Sauerei vor die komplett zerlegen zu müssen.
Dann kam mir die Idee mit Druck Gegenzuspülen. Grafikkarte aus PC ausbauen. Jetzt entweder direkt via Gardena Anschluss ans Wassernetz und mal schauen was zuerst aufgibt bzw nachgibt. Oder n Fass mit Destilliertem Wasser vollmachen und dort ne Pumpe reinhängen welche man zum rückspülen anschliesst.
Hat das schon jemand versucht?
Dann fällt mir noch die Endoskop Methode ein.
Man müsste doch einen kleinen Schlauch bis zu den belagerten Lamellen in das Gehäuse schieben können.
Dadurch ne lange Feder mit vorne nem Pinsel drann oder z.B. Pressluft aus nem Airbrushkompressor.
Könnte man damit Erfolg haben?
Idee:
