Pepri
- Okt. 2014
Hey,
Ich werde mir demnächst eine Wakü zulegen und bin ziemlicher Anfänger. Dass AiO Systeme bescheiden sind weiß ich und deswegen will ich sie mir auch selbst zusammen bauen
Zunächst meine Komponenten:
Corsair 750D(mögliche Radiatorplätze: oben 360, vorne 280, unten 240, hinten 140)
i5 3570K @4,6 GHz(Gerne mehr, bin immo mit nem BeQuiet Dark Rock Advanced bei 80 °C weshalb ich nicht höher gehen wollte)
Palit GTX 970 Jetstream(würde ich dann auch gerne OC'n)
Asrock Z77 Pro4-m(Dass es die m Variante ist war wegen einem alten Gehäuse. Werde mir Ende des Jahres einen Skylake und ein passendes MB kaufen, welches ich dann vllt. auch mit wasserkühlen will)
8GB Ram
BeQuiet Pure Power 730 Watt
Die Kühlung soll gut aussehen, leise sein und zum OC gut geeignet sein. Bekommt man eine Kühlung eig. so hin, dass die Lüfter im Idle aus gehen können?
Nun zu den Wakü Komponenten die ich mir gerne kaufen würde:
Radiator oben: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...tiv/8180/phobya-g-changer-360-v.2-full-copper (bei dem hätte ich Angst, dass er zu dick/hoch ist)
Pumpe: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/phobya-dc12/7494/phobya-dc12-400-12volt-pump
CPU Kühler: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...6-1366-2011-silver-nickel-plexi-edition?c=250
Ausgleichsbehälter: https://www.caseking.de/shop/catalo...oton-170-Tube-Reservoir::24256.html?from=cart (Eig. egal, aber er sollte schön lang und groß sein damit es schön aussieht
Schläuche: wahrscheinlich 13/10er. Macht das eig. irgend einen Unterschied aus?
Steuerung: http://www.aquatuning.de/luftkuehlu...puter-aquaero-5-lt-usb-fan-controller?c=12141
Bis hier hin denke ich ist die Konfiguration ja eig. ganz gut. Nun stehe ich aber vor einem Problem. Die Palit GTX 970 Jetstream. Ich will mir am besten einen Kühler kaufen, bei dem ich, wenn ich die Graka wechsele, nicht alles neu kaufen muss. Da sind mir 2 ins Auge gefallen: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...dia-geforce-gtx-970-m02-mit-backplate-schwarz oder http://www.aquatuning.de/wasserkueh.../watercool-heatkiller-gpu-x-core-60-diy?c=258
Bei der Watercool müsste man ja den Kühler für die SpaWa anpassen. Könnte ja schwierig werden. Außerdem müsste ich dann ja noch passive Speicherkühler dazu kaufen, oder? Außerdem sieht die nicht so spitze aus und ich denke, dass der Wiederstand für das Wasser recht hoch ist wegen diesen kleinen Schläuchen. Bei der Alphacool Variante kostet das Wechseln der Grafikkarte ein bisschen mehr, dafür sieht der Kühler um einiges robuster und schöner aus. Der Alphacool Kühler ist auch mein Favorit, allerdings gibt es davon ja 6 verschiedene Versionen und keine scheint für die GTX 970 Jetstream geeignet zu sein, allerdings passen die ja auch oft auf nicht in der Kompatibilitätsliste stehenden PCBs. Und dann kommt noch ein weiteres Problem: Müsste ich nach der Graka noch einen Radiator in das System mit ein binden? Unten wäre ein Lüfterplatz von der Pumpe besetzt(und evlt. einem Wassertemperaturmonitor) und einen der Lüfter vorne würde ich gerne drin lassen damit ich trotzdem noch ein wenig Airflow im Gehäuse habe. D.h. entweder nur ein 120 oder ein 140 oder beides. Sind denn 2 Radiatoren äquivalent zu einem 240er?
Und wäre die Reihenfolge so i.O: CPU->360er Radiator->Graka->Pumpe->anderer Radiator->Ausgleichsbehälter->CPU oder müsste man den zweiten Raidator vor der Pumpe einbauen?
Verbesserungsvorschläge für alles sind erwünscht
Wenn ich irgendwo Geld sparen könnte wäre das auch gut.
Schonmal danke im vorraus
MfG
Pepri
8GB Ram
MfG
Pepri
