Wassertempedratur bei 4-Way-SLI
Status
Eschi-FG
Cadet 1st Year
Okt. 2007
Hallo allezusammen
Ich habe eine Frage ;-)
Ich habe mir vor kurzem meinen kleinen "Supercomputer" zusammen gebaut.
Folgende Teile sind verbaut :
1x Asus Rampage IV Black Edition
8X8GB Corsair DDR3 RAM
1X Intel 4960X
4x Geforce 780GTX von Gigabyte
1x SSD Samsung 512GB
1x Enermax 1250W
1x CoolerMaster - Cosmos II Gehäuse
Jetzt mein Problem
Wenn ich den PC in der Ruhephase habe, haben die 4 Grafikkarten eine Temperatur zwischen 36C und 55C.
Ist ja erstmal kein großes Problem.
Wenn ich aber eine "Grafikkartenbelastende Anwendung" starte (Battlefield 4 z.B. ^^ ) laufen mir die Grafikkarten heiss, das heisst bei 90C macht der PC dicht (abschalten).
Deswegen habe ich erstmal 2 GraKa´s rausgebaut(läuft auch Stabil).
Habe schon mit dem Hersteller gesprochen der übernimmt bei sowas keine Garantie (trotz 4-Way-SLI-Support).
Ich möchte aber trotzdem alle 4 Grafikkarten nutzen (bitte einfach hinnehmen ;-) )
Jetzt habe ich mir überlegt eine Wasserkühlung jetzt einzubauen.
Möchte aber den CPU, den Chipsatz und die 4 Grafikkarten kühlen.
Wie sieht es Temperatur mässig aus wenn ich das über einen Kühlkreis laufen lasse oder wären 2 Kreiläufe besser ???
Hat jemand Erfahrung oder einen besseren Tip ?
Mit besten Grüßen
EschiFG
90C sollten die Karten abkönnen und selbst wenn nicht, reduzieren die Karten einfach ihren Takt bis es wieder passt. Wenn der PC einfach hart abschaltet, ist das eigentlich ein Zeichen dafür das das Netzteil am Limit agiert. Hast du den Stromverbrauch mal mit einem Messgerät kontrolliert?
Ist doch klar. 4 Way SLI ohne Wasserkühlung ist Wahnsinnig.
Das kannst du über einen Kreislauf bewerkstelligen, brauchst aber ne starke Pumpe und massig Radiatorfläche
Das abschalten ist wohl auf das zu knapp bemessene Netzteil zurück zu führen
1250w scheint mit bei quad-sli auch deutlich zu wenig...
zumal die karten ja nicht throtteln sondern der rechner ausgeht -> nt zu schwach
Ich nehme an, das Netzteil schmiert ab.
Wer weiß, wie viel Strom die Karten verballern, bei den Temperaturen.
die graka braucht laut nvidia homepage 250w, das netzteil (falls tippfehler seinerseits nicht sogar das platimax 1350) bietet 1350w auf der 12v schiene und davon hat es 6 mit 112A. mein 750er platimax frisst eine 8350 cpu und 2 780er gtx problemlos.
bei 4 karten hätt aber auch ich auf ein 1500w netzteil gesetzt.
denke mal auch NT zu schwach
Wenn die Karten zu warm werden takten sie nur runter.
Wenn der Recher abstürzt bzw. sich abschaltet ist das Netzteil überlastet. Schutzschaltungen greifen.
64GB RAM um BF4 zu zocken! :freak:
Typisches OSI Layer 8 Problem...
Sollte das kein trollthread sein:
Unter 2 moras und einem 1500W Netzteil brauchst dus gar nicht erst probieren ;)
@Eschi: Bitcoin-Mining lohnt sich im Privatsektor schon lange nicht mehr... ;-)
Zunächst wäre ein Bild des Aufbaus sinnvoll. Dann wäre eine Leistungsmessung angebracht um die Netzteilauslegung zu bewerten. Denke auch das 1250 W zu wenig sind.
Den Threadtitel und die gesamte Anfrage passen nicht so recht zusammen, weshalb hier dicht ist.
Bei einer sinnvollen Begründung per PN öffne ich den Thread gerne wieder.
Status
