ich habe gestern meinen neuen Rechner und meine neue Wasserkühlung erhalten. Nachdem alles zusammengebaut war begann ich mit dem Füllen der Loop. Dabei stellte ich bereits verwundert fest, dass sich meine Pumpe (Watercool Eheim 1046: http://www.aquatuning.de/product_in...ol-Eheim-1046-12Volt-Vollkeramiklagerung.html) immer wieder an- und ausschaltete. Nach kurzem Studieren der Bedienungsanleitung stellte sich jedoch heraus, dass das normal ist und es sich um den Entlüftungsmodus handelt, also war ich erst einmal beruhigt.
Nachdem alles Aufgefüllt war habe ich dann die Pumpe mit dem mitgelieferten Kabel an das Mainboard angeschlossen (Erst dadurch wechselt die Pumpe in den Normalbetrieb), nun stellte ich aber fest, dass sich die Pumpe immer noch an- und ausschaltete, jedoch in unterschiedlichen Intervallen. Außerdem blinkt die Status-LED hinten an der Pumpe, was laut Anleitung "Normalbetrieb" bedeutet. Die Pumpe sendete auch ein Tachosignal an das Mainboard, was normal funktionierte.
Hier stimmte also eindeutig was nicht!
Nach einigem rumprobieren stellte ich fest, dass die Pumpe einwandfrei bei Frequenzen <= 50hz arbeitet (Die Frequenz lässt sich hinten an der Pumpe mit einem Schraubenzieher verändern).
Dann stellte sich aber ein neues Problem ein: Der Rechner hatte Boot-Probleme. Nur alle 10 Versuche schaffte er es zum POST-Screen, meistens geht der Rechner bereits vorher aus, als wenn der Strom getrennt würde. Zuerst ging ich von einem Defekten Mainboard aus, doch dann stellte sich heraus dass der Bootvorgang ohne die Pumpe einwandfrei funktioniert.
Ich bin jetzt sehr verunsichert. Ist die nagelneue Watercool Eheim 1046 wirklich kaputt oder liegt evtl. ein Problem mit meinem Netzweil vor? Als Netzteil verwende ich ein ebenfalls neues Be Quiet! E9 480W, welches ja eigentlich sehr hochwertig sein sollte. (http://www.mindfactory.de/product_i...ight-Power-E9-CM-Modular-80--Gold_768614.html)
Hat irgendjemand eine Idee, was los ist? Soll ich die Pumpe wieder zurücksenden oder hat es vielleicht doch irgendetwas mit dem Netzteil zu tun? Falls ja, würdet ihr dann eine Aquastream XT nehmen? Mit der Pumpe ansich war ich (wenn sie denn läuft) nämlich sehr zufrienden, allerdings bin ich jetzt sehr verunsichert was dieses Modell bzw die Eheim 1046 angeht.
Grüße
Edit: Ich habe es nun mit einem komplett seperaten Netzteil getestet (ATX überbrückt), dort tritt das gleiche Problem auf: Die Pumpe geht einfach aus sobald sie über 50 hz erreicht.
Grüße
