Watt verbrauch meines PCs... Checken Bitte
albaum
Juli 2014
Mein PC besteht aus:
1 x Western Digital WD Blue 1TB, SATA 6Gb/s (WD10PURX) 3 Watt
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1) 2,6 Watt
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460) 84 Watt
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 280X Tri-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-12-20G) 375 Watt
1 x Gigabyte GA-H97-D3H 84 Watt
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE) 5 Watt
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) 95 Watt
1 x Raijintek Arcadia Mini Tower ohne Netzteil schwarz
1 x 550 Watt CoolerMaster G550M Modular 550 Watt
1x Enermax T.B.Silence PWM 120mm (UCTB12P) 1.8 Watt
Mein Netzteil wie aufgeführt bringt 550 Watt, jedoch verbraucht mein PC bei voller Leitstung 650 Watt oder?
Falls die Angaben die ich rausgesucht stimmen müsste dies der Fall sein...
Wäre jemand so Nett und könnte dies Prüfen?
Und falls dies der Fall ist, welches Netzteil würdet ihr mir empfehlen?
Mfg
Dein PC wird bei absoluter Volllast nicht mehr als 350W aus der Dose ziehen...
Wo du diese absurden Zahlen her hast möchte ich wissen :D
Wenn dein Mainboard 84W verbraucht, solltest du dir dringend ein neues kaufen.
es gibt nie oder so gut wie nie einen fall das alle geräte im pc die volle power brauchen.
du hast den kühler der cpu mit eingerechnet? prima. welcher kühler hat denn einen stromanschluss?
zumal rate ich dir ein strommessgerät auszuleihen oder zu kaufen (kost ned viel) da kannst den tatsächlichen verbrauch des pc messen bei jeder last.
Hallo albaum,
wie soll der eine Lüfter vom EKL Alpenföhn Brocken ganze 95 Watt verbrauchen?
Gruß marvin92
Bei "voller Leistung" aka OCCT Netzteiltest würde ich mal auf knapp 400W tippen. In Spielen, 300W max.
Die Grafikkarte darf nur 250W verbrauchen, die 375W sind Blödsinn. Das Mainboard verbraucht keine 84W sondern so 10-20W max, die 84W sind für die CPU im Board.
Faustregel: CPU TDP, Grafikchip TDP (nicht das vom Hersteller angegeben "notwendige" Netzteil) und der komplette Rest 50W.
Habe ich alles gegooglet und nicht nachgedacht ^^
aber wie ihr schreibt passt der Stromverbrauch mit dem Netzteil überein :D
Daher schonmal danke für die vielen Antworten.
Werden dann mal meinen Ram checken xD
1 x Western Digital WD Blue 1TB, SATA 6Gb/s (WD10PURX) 15 W
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1) 8 W
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) 30 W
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 280X Tri-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-12-20G) 275 W
1 x Gigabyte GA-H97-D3H 8 W
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE) 15 Watt (wenn genutzt)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) NULL W
1 x 550 Watt CoolerMaster G550M Modular 550 Watt liefert es (logischerweise bei Verteilter Volllast über alle Schienen)
theoretische Maximalanforderung 421,8 W (+15 W Optisches Laufwerk)
also locker bleiben
Kurz eine frage nebenbei, kann es sein dass mein Ram zu wenig Strom bekommt und ich daher manchmal frezzes für 20-30sek bekomme? Sonst muss ich den Ram checken lassen (Memtest)
#VomThemaAbgekommen
Nein, das kann nicht sein. Sowas deutet eher z.B. auf Festplatte hin. SMART Test machen.
Wenn der Ram zu wenig "Strom" bekommt, wacht dein PC nicht mehr auf - der bleibt dann komplett hängen.
Guck mal nach SMART Werten der Festplatte. (Crystaldiskinfo)
hier mal die Bilder von der auswertung... Ist eig alles in Ordnung würde ich sagen...
Bleibt dann ja nur noch der Ram test oder?
Brauch hilfe ^^
Im Bios wie kann ich da bei meinen Mainbord einstellen dass er den USB bootet?
Da ist Boot Optionen #1
Festplattion BBS Prioritäten:
-> P1:WDC WD 10EZEX-22BN5AO
--- P0: ....
zum auswählen
Dann ist da noch Netzwerkgeräte
-> IBA...
Und dann bei speichern etc. steht Boot Override... Muss ich bei Boot Override dann das WDC WD ausführen oder wie geht dass nochmal? :D
Habe meinen RAM jetzt überprüft, 10 Passes 0 Errors, wie es aussieht liegt es nicht an dem...
Hat jemand eine andere Vermutung woran es liegen könnte?
Ich würde mal sagen -Close- da dies in eine andere Richtung als der angegeben Titel geht oder?
Würde dann einen neuen Beitrag erstellen welches mein derzeitiges Problem anspricht.
Danke für die Hilfe
