Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Cavier Blue 640GB von WD, was sich wie folgt äußert:
Bei Videofiles ab 6-7GB spielt es die Datei ab, aber ich bekomme Bild- und Tonfehler (auf einer anderen HDD, von der die Datei auf die 640er kopiert wurde, alles ohne Probleme). Sobald die Files kleiner sind gibt es weniger bis keine Probleme.
Daraufhin hab ich mir mal Images von einigen Game-DVDs erstellt (um andere große Files zu haben) und auf die Platte kopiert. Jedesmal kam die Meldung vom Setup, dass das Quellmedium nicht gelesen werden konnte (mit dem Image auf einer anderer HDD ohne Probleme). Kleinere Images funktionierten.
Mit WinRAR kann ich auf der Platte auch nicht arbeiten, da häufiger CRC-Fehler gemeldet werden.
Downloads auf die Festplatte führen in ca. 20% der Fälle zu CRC-Fehlern
Desweiteren lässt sich die HDD oft nicht formatieren. Windows bringt die Meldung, dass Formatierung nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Daraufhin muss ich die Partition löschen und eine Neue mit einer anderen Größe erstellen, dann geht es manchmal.
Was habe ich gemacht:
1. WD Diagnose Tool mehrmals drüber laufen lassen (extended test) - ohne Fehler
2. HdTune drüber laufen lassen - ohne Fehler
3. HdTune Benchmark - Lese-/Schreibraten sind völlig normal, Zugriffszeit auch
4. SMART Werte ausgelesen - völlig ok
5. HDD an anderen SATA Port getestet + Kabel getauscht - keine Veränderung
6. HDD in externes Gehäuse - keine Veränderung
Das Problem bestand schon etwas länger (hatte bisher keinen Nerv dafür) und in der Zwischenzeit wurde auch Windows neu installiert - ohne Veränderung.
Kann ja vorkommen, dass eine HDD kaputt ist, aber was mich so extrem wundert ist, dass alle Tests etc. komplett fehlerfrei verlaufen und alle Werte einen guten Eindruck machen. Kann das sein?
Ich habe noch Garantie bis 2012 auf die HDD und habe auch kein Problem die einzuschicken, nur bin ich mir nicht sicher, ob das was bringt. Ich habe ja die Vermutung, dass die einfach nur ihr Diagnosetool drüber laufen lassen und sehen "keine Fehler" und schicken mir das Ding zurück.
Würde mich über Ratschläge freuen. Vielen Dank.
Restl. Sys:
Intel C2Q Q6600
4GB DDR2-800
GB P35-DS3
GTX 460 1GB
1SSD (SuperTalent)+1TB WD+320GB WD+250GB Samsung
Win7 x64 Prof.
Alles aktuelle Treiber + alle Updates sind drauf!
Restl. Sys:
Intel C2Q Q6600
4GB DDR2-800
GB P35-DS3
GTX 460 1GB
Win7 x64 Prof.
