Solange nur die Nutzung der Kapazität gewünscht ist und die Geschwindigkeit eine untergeordnete Rolle spielt, sollten die Platten nicht als RAID 0 konfiguriert werden. Geht bei RAID 0 eine der Platten kaputt, sind alle Daten auf beiden Platten weg. Daher sollten die Platten dem System separat gemeldet werden. Man hat dann zwar zwei Laufwerksbuchstaben, aber immerhin sind bei einem Defekt auch nur die Daten auf der betroffenen Platte weg.
Das Netz ist dazu uneinheitlich. Recht sicher scheinen Platten anderer Hersteller nicht unterstützt zu werden. Mit Platten von WD funktioniert es mal und mal nicht. Außerdem scheint das Duo die Platten grundsätzlich zu verschlüsseln, auch wenn man die Funktion nicht nutzt. Insofern kann man eventuell keine bereits bespielten Platten anschließen, um sie dann weiter zu nutzen.
Übrigens hab ich hier auch so ein unbenutztes Duo-Gehäuse, aber ich werde den Teufel tun, und da jetzt mit meinen aktiv genutzten Platten dran rumtesten.
