WD TV HD Media Player: Kein Ton bei Mp4 Dateien...
Ich habe das Problem, dass beim WD HD Player die mp4 Files von meiner Sony DSC w289 ohne Ton abgespielt werden.
Ist das Gerät defekt.
Am Anfang war es so:
Die Einzelfiles ab Kamer spielte sie ab
Ich fügte die Files mit Format Factory zusammen und der Ton ging nicht mehr
dann habe ich sie neu mit einer tieferen Ton-Bitrate gemixt und es ging
jetzt geht aber gar nichts mehr, aber mp3 Files spielt der Player ab
Ob HDMI Kabel oder Komponentenkabel kein Unterschied.
In der Bedienungsanleitung steht irgendwo, dass er nur mp4 files mit Quicktime container abspielt, kann es an dem liegen? Kann ich die Dateien zu dem konverieren?
Allerdings spielt er auch mpg 2 files ohne Ton ab.
Bin echt verzweifelt, habe vorher eine La Cinema Classic schon zurückgeben müssen, da die nicht hielt, was draufsteht.
Ist es so kompliziert, ein HD Filmchen von einer Fotokamera auf einen TV zu bringen?
Schon versucht die neuste Firmware aufzuspielen ? Die behebt einige kleine Bugs und erhöht die Kompatibilität. Welche Player Version hast Du ? Es gibt die v.1, das ist einfach die tiefschwarze Box und die v.2 da müsste vorne auf der Box das Symbol für HD TrueSurround drauf sein.
Wenn Du die v.1 hast könnte es mit einem Firmware Update klappen, die v.2 sollte das bereits ohne Upgrade können aber auch da kann man es mal versuchen. Sollte es trotzdem danach nicht klappen kannst Du noch versuchen die Files zu konvertieren (Software sollte dabei gewesen sein) oder das Teil ist wirklich hinüber, denn wenigstens die mpg2 sollten ohne Probleme mit Ton auf beiden Versionen abspielbar sein.
...das hat nicht viel gebracht. Was mich stutzig macht, ist dass man Files, die gingen auf einmal nicht mehr abgespielt werden. Was auch komisch ist, dass der Player HD-Videos ohne ruckeln spielt, aber den Ton nicht. Als ich die Bitrate des Tons runtergeschraubt habe, ging der Ton. Im Moment gar nichts mehr. Aber der Ton sollte Hardwaremässig weniger Probleme machen ??
Und der beigefügte Mediaconverter ist der grösste Schrott. Der unterstützt gar keinen HD modus. Da kann ich ja gleich alles auf DVD's überpielen. Ich wollte HD-Videos günstig auf's TV Gerät bringen (ohne Notebook).
bevor hier irgendjemand zu deinem Ton-Problem Stellung nehmen kann, musst du dich präziser ausdrücken.
Mit Media Info lassen sich die verwendetet Codecs zur Video- und Audio-Spur feststellen.
Den Inhalt unter Ansicht -> Text, zu jeder Video-Datei immer hier posten.
..ich hab mir einen Adapter DVI HDMI besorgt und das Asus Notebook angeschlossen. Leider geht da auch kein Ton. Da sollte der Ton doch funktionnieren ??
Da könnte es am Kabel liegen oder auch am TV ??
..also, HDMI Kabel ausgetauscht und den Ton wieder.
Nur, bei den Originalfils ab Kamera:
Allgemein
Vollständiger Name : C:\videos alt\hitachi\transfer\18.MP4
Format : MPEG-4
Format-Profil : Sony PSP
Codec-ID : MSNV
Dateigröße : 93,7 MiB
Dauer : 2min 11s
Gesamte Bitrate : 5 991 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-12-24 21:32:01
Tagging-Datum : UTC 2009-12-24 21:34:12
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format-Profil : Advanced Coding Efficiency@L4
Format-Einstellungen für BVOP : Ja
Format-Einstellungen für Qpel : Nein
Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints
Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263)
Codec-ID : 20
Dauer : 2min 11s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 5 925 Kbps
nominale Bitrate : 6 000 Kbps
maximale Bitrate : 14,0 Mbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS
Auflösung : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.215
Stream-Größe : 92,6 MiB (99%)
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Version : Version 4
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : Ja
Format-Einstellungen für PS : Ja
Codec-ID : 40
Dauer : 2min 11s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 64,0 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 1,00 MiB (1%)
kommt der Ton.
Füge ich die Filmchen zusammen (mit Format Factory), dann kommt der Ton nicht mehr oder hat Aussetzer:
Allgemein
Vollständiger Name : G:\VideoJoiner091213135249.mp4
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media / Version 2
Codec-ID : mp42
Dateigröße : 860 MiB
Dauer : 19min
Gesamte Bitrate : 6 258 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-12-13 14:34:27
Tagging-Datum : UTC 2009-12-13 14:40:50
Kodierendes Programm : mp4creator 1.6.1d
Video
Format-Profil : Simple@L1
Format-Einstellungen für BVOP : Nein
Codec-ID : 20
Dauer : 19min
Bitrate : 6 144 Kbps
maximale Bitrate : 16,0 Mbps
Höhe : 720 Pixel
Modus der Bildwiederholungsrate : variabel
minimale Bildwiederholungsrate : 29,960 FPS
maximale Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.222
Stream-Größe : 844 MiB (98%)
Sprache : Englisch
Tagging-Datum : UTC 2009-12-13 14:40:49
Audio
Format : AAC
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : Nein
Codec-ID : 40
Dauer : 19min
Bitrate : 111 Kbps
maximale Bitrate : 130 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : L R
Samplingrate : 44,1 KHz
Stream-Größe : 15,3 MiB (2%)
Sprache : Englisch
Kodierungs-Datum : UTC 2009-12-13 14:40:49
Setze ich die Videos zusammen und setzte die Samlingrate vom Audio runter, geht der Sound (halbe Samping Rate und 22 khz):
Allgemein
Vollständiger Name : G:\videos neu\2009_goldene Hochzeit Grundlsee.mp4
Format : MPEG-4
Codec-ID : mp42
Dateigröße : 447 MiB
Dauer : 13min
Gesamte Bitrate : 4 705 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2010-01-07 20:07:19
Tagging-Datum : UTC 2010-01-07 20:07:51
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : Baseline@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Nein
Format-Einstellungen für ReFrame : 1 frame
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 13min
Bitrate : 4 642 Kbps
Höhe : 720 Pixel
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.168
Stream-Größe : 441 MiB (99%)
Sprache : Englisch
Audio
Format : AAC
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für PS : Nein
Codec-ID : 40
Dauer : 13min
Bitrate : 62,8 Kbps
maximale Bitrate : 79,9 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 5,97 MiB (1%)
Sprache : Englisch
Kodierungs-Datum : UTC 2010-01-07 20:07:51
Und nun der Hammer: Video super, Ton ok, nur der Ton ist versetzt!! Am Schluss bis zu 2 Sekunden, was zu Lacher führt.
Es macht mir nichts aus, die Videos zu verbinden und die Tonqualität anzupassen, nur was mache ich mit dem Problem des versetzten Tons?
Gibt es eine Freeware, die das besser macht und allenfalls den Ton versetzten kann??
hast du dir mal die Daten genauer angesehen?
Die stehen im krassen Widerspruch zu dem was du angeblich getan hast.
Code:
Video
Audio
Format : AAC
Format-Profil : LC
Bitrate : 64,0 Kbps
Jetzt hast du angeblich nur zusammengefügt: Ergebnis: kein Ton oder Aussetzer.
Code:
Video
Audio
Format : AAC
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : [COLOR="Red"]Nein[/COLOR]
Bitraten-Modus : [COLOR="Red"]variabel[/COLOR]
Bitrate : [COLOR="Red"]111 Kbps[/COLOR]
Samplingrate : [COLOR="Red"]44,1 KHz[/COLOR]
Du kannst selber sehen was du alles verändert hast. Also hast du nicht nur zusammengefügt.
(halbe Samping Rate und 22 khz) Ton wird abgespielt:
Code:
Video
Format : [COLOR="Red"]AVC[/COLOR]
Format/Info :[COLOR="Red"] Advanced Video Codec[/COLOR]
Audio
Format : AAC
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für PS : [COLOR="Red"]Nein[/COLOR]
Bitrate : [COLOR="Red"]62,8 Kbps[/COLOR]
maximale Bitrate : [COLOR="Red"]79,9 Kbps[/COLOR]
Du hast die Samplinrate auf 44,1 khz gesetzt, obwohl das Original auf 48 khz steht.
Den Bitratenmodus hast du auf varialbel gesetzt, obwohl das Original auf konstant steht.
Die Bitrate hast du auf 62,8 Kbps gesetzt, obwohl das Original auf 64 Kbps steht.
Du hast sogar aus dem MPEG-4 Video ein AVC-Video gemacht.
Damit hast du wahrscheinlich auch die Asynchronität produziert.
Beim Zusammenfügen zweier oder mehr Videodateien müssen alle Video-Eigenschaften gleich sein und auch bleiben! Also, lass die Veränderungen sein, dann wirst du auch keine Probleme mit dem Abspielen haben. Wenn du etwas veränderst oder umcodierst, solltest du genau wissen was du tust.
Ps. Dein Doppelposting kannst du dir sparen, soetwas ist hier nicht erwünscht.
Beim Zusammenfügen hab ich bewusst nichts geändert, das war wohl Format Factory mit seinen Standardeinstellungen. Auch da gibt es bereits Audio-Verschiebungen. Ich werde mal probieren die gleichen Einstellungen einzustellen.
Erst als der Ton nicht mehr ging, hab ich auch bewusst am Format und den Sampligraten rumgespielt.
Ich teste mal, ob der Ton passt, wenn alle Angaben gleich sind.
Leider hat Format Factory kein Button "Einstellungen übernehmen"oder so. Und so ein Forum wäre nicht nötig, wenn alles so Cracks wären.
Noch ne Frage: Gibt es Notobooks von Asus oder HP, die den Ton in der HDMI Schnittstelle mitliefern ??
