Webmail notifier einstellen
DefconDev
Jan. 2008
hi, habe den mozilla firefox 4.0 oder höher, bin nicht ganz sicher. Und mir gerade den webmail notifier installiert. Ebenso den script als txt datei bei webmail notifier hinzugefügt, und www.web.de als email server bei POP3 eingestellt und username und passwort , nur habe ich wohl was falsche gemacht, denn benachrichtigt werde ich nicht.
E-Mail-Server
Die Namen der WEB.DE POP3- und SMTP-Server lauten:
POP3-Server: pop3.web.de
SMTP-Server: smtp.web.de
Ja das wollte ich zu erst auch eingeben, nur wo, der hat folgende sachen da stehen benutzernamen/passwort/ server/alias/link
unter server würde ich evtl. den pop3-server eintippen, nur wohin mit dem smtp server?
Hatte genau dasselbe Problem wie "Hades85" :mad:
Die Lösung:
1) Von dieser Seite http://webmailnotifier.mozdev.org/scripts/ das passende Script auf die eigene Festplatte (Desktop) herunterladen. In meinem Fall für "Web.De"-Freemail hinter dem blau eingefärbten Link "WEB.DE" das Script "web.de.js" (http://downloads.mozdev.org/webmailnotifier/userscripts/web.de.js). Wichtig ist die Dateiendung dieser Datei: ".js"! Nur dann klappt's.
2) Jetzt im Firefox die Erweiterung "WebMail Notifier" (WMN) anklicken und auf den Button "Einstellungen" klicken. Es öffnet sich das Fenster "WMN Voreinstellungen".
3) Auf dem Reiter "Konten" muss nun das passende Script hinzugefügt werden, indem zuerst der Button "Scripts" und anschließend der Button "Hinzufügen" angeklickt wird. Jetzt die auf dem Desktop liegende Scriptdatei suchen, anklicken und auf den Button "Öffnen" klicken, woraufhin der Scriptname "web.de(2011-11-03)" im Fenster "Scripts" angezeigt wird. Das Hinzufügen des Scripts mit "OK" beenden.
4) Wieder zurück auf dem Reiter "Konten" kann nach dem Hinzufügen des Scripts nun "WEB.DE" aus der alphabetisch sortierten Pop-up-Liste links neben dem "Scripts"-Button ausgewählt und durch Anklicken eingestellt werden.
5) Für die Postfach-Abfrage/-Anmeldung noch den Benutzernamen und das dazugehörige Passwort in die entsprechenden Felder eintragen.
6) Unten auf den Button "Hinzufügen" klicken, so dass das abzufragende Postfach in die Liste oben rechts aufgenommen wird.
7) Das Fenster "WMN Voreinstellungen" durch Klick auf "OK" schließen.
Nun fragt WMN das eingetragene Postfach automatisch ab (standardmäßig alle 10 Minuten) und meldet neu eingegangene E-Mails durch ein kleines goldfarbenes Briefumschlag-Icon mit nachgestellter Ziffer für die Anzahl der neu eingegangenen E-Mails.
Mit Rechts-Klick auf den goldfarbenen Briefumschlag und Anklicken von "WEB.DE" bzw. des Benutzernamens wird das Postfach durch WMN auch gleich geöffnet, da die Anmeldedaten sprich Benutzername und Passwort in WMN ja bereits hinterlegt wurden.
Durch Wiederholen der Schritte 4) bis 7) können auch noch weitere WEB.DE-Postfächer zur Abfrage hinzugefügt werden.
Viel Spass ;)
