Webseitenaufruf führt zu Anzeigeausfall?
Kobalt2
Sep. 2020
Hallo allerseits,
Ich habe seit einiger Zeit eine neue Grafikkarte (NVidia GeForce GTX 1050 Ti, Windows 8.1) mit dem aktuellsten Treiber.
Das Problem: Immer wieder kam es seit dem GraKa-Wechsel zu (scheinbar) zufälligen Ausfällen des Bildschirms. D.h. der Bildschirm wird plötzlich schwarz, der Monitor zeigt "No Signal", dann kurze Zeit später springt er wieder an und zeigt jedes mal ein etwas anderes Linienmuster (waagerechte Linien, oft in hellen Farben, z.B. weiße Linien auf hellblauen Grund, usw.)
Erste Erkenntnis: Bewegt man die Maus oder drückt Tasten, ist auf dem Bildschirm keine Änderung zu sehen. Benutzt man jedoch Strg-Alt-Entf, dann wird der Auswahlbildschirm (in dem man z.B. den Taskmanager auswählen kann) ganz normal angezeigt! - Wählt man dann z. B. "Taskmanager starten", dann blitzt kurz der Desktop auf, und das Problem von oben geht wieder von Vorne los.
Neueste Erkenntnis: Heute habe ich herausgefunden, dass das Umspringen auf die Linien nicht zufällig passiert, sondern reproduzierbar geschieht, wenn ich z. B. die Webseite gutefrage.net aufrufen will!
Ich habe keine Erklärung für das Ganze. Erst dachte ich, es liegt vielleicht an der Grafikkarte, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Was kann eine Webseite bewirken, dass sie die Anzeige meines Bildschirms jedes mal so in die Knie zwingt? Grafisch deutlich aufwendigere Spiele laufen z. B. problemlos.
Freue mich über jeden Hinweis.
EDIT: Der Ausfall wird durch die Webseite nur in Firefox ausgelöst. In Chrome lässt sich die Webseite normal aufrufen.
Grüße
Kobalt2
installier mal die neueste whql version graka treiber.
mach den haken "clean install - neuinstallation" an.
benutzt du ein Display Port Kabel? wenn ja, dann hol dir ggf ein anderes oder benutze einen anderen Port ....
die Gleichen Störungen haben wir in der Firma bei einigen Monitoren von Lenovo, die beigelegten DP Kabel sind einfach Schrott und bzw funktionieren nicht mit gewissen Treiberversionen, warum auch immer.
Danke für eure Antworten. Tatsächlich ist der Monitor alt und hat nur einen VGA-Eingang. Die Graka hat keine VGA-Ausgang mehr. Daher benutze ich einen Adapter von HDMI auf VGA. Das könnte die Ursache sein, zumindest hilft es aber nichts, die Kabel auszustecken, wenn der Störfall eingetreten ist.
