Websmart Switch IP-Adresse/Gerätewebsite herausfinden
Rondalis
Jan. 2010
Guten Tag,
ich habe einen Switch vor ca 2 Jahren für wenig Geld erworben, als Unmanaged-Switch funktioniert er auch soweit. Allerdings ist das Modell welches ich besitze ein Websmart-Switch, der Allied Telesis GS950/48 und ich möchte gerne dort auf die Weboberfläche kommen, da ich ein seperates VLAN einstellen möchte.
Wenn ich den Switch an die Fritzbox anschließe bekommt er keine IP-Adresse reserviert und ich kann daher keine Webadresse in der Weboberfläche der Fritzbox auffinden. Auch wenn ich ihn lediglich direkt mit dem Rechner verbinde sehe ich nicht ein einziges mal die MAC-Adresse des Switches, weder über arp -a noch über Wireshark. Wichtig, ich habe die MAC-Adresse des Switches auf dem Schild, kann diese allerdings innerhalb des Netzwerkes nicht auffinden.
Natürlich habe ich auch die Default IP ausprobiert die http://192.168.1.1, ohne Erfolg.
Einen Konsolenport hat der Switch leider auch nicht sonst könnte ich darauf über Putty zugreifen.
Mein Verdacht ist der Switch hat eine komplett andere IP-Adresse und ist nicht so einfach auffindbar, da er sich in einem anderen Netz befindet.
Gibt es jemanden, der einen ähnlichen Fall hatte bzw. was kann ich noch probieren, um die eingetragene IP des Switches herauszufinden?
Also wenn ich das jetzt richtig sehe ist das eher ein Switch aus dem Enterprise segment, da müsste ein Consolen kabel dabei gewesen sein mit dem musst du dich vermutlich initial verbinden und den switch konfigurieren also IP und den HTTPS Server auf diese Binden.
Der Switch ist eher Semi-Professionel und hat nur 48 Ports und 4 Glasfaseranschlüsse mehr ist da nicht dran, ist leider kein reines Profigerät mit Konsolenanschluss, wie oben beschrieben. Das ist ja mein riesen Problem.
Reaktionen: Benji18, Rondalis und Raijin
Vielen Dank @0x8100 , auf sowas muss man erstmal kommen. Habe es geschafft den Switch zu resetten und danach zu erreichen. Erste Aktion war DHCP in der Weboberfläche zu aktivieren.
Oha, zwei dhcp Server im selben Netzwerk?
Nein, die Vergabe einer IP-Adresse über das Netzwerk. In meinem Fall gibt die Fritzbox dem Switch eine IP.
Reaktionen: Raijin
Ähm, du meinst "Bedienungsanleitung lesen"? Ja, in der Tat, da kommen einige nicht drauf ;)
Ich hoffe damit war gemeint: "IP-Adresse via DHCP beziehen" wurde aktiviert. Wenn ja, dann ist das ok. Wenn hingegen gemeint war, dass der potentiell vorhandene DHCP-Server im Switch aktiviert wurde, ist das natürlich eine schlechte Idee. Ich tippe aber auf ersteres.
