Wechsel von Fasttrack RAID0 auf SILICON 0 und alles RAW
Tajib
Aug. 2005
Hallo zusammen, Hallo Fiona,
ich habe eine große Dummheit begangen, nach nun 15 Jahren PC das erste Mal. Ihr seid meine letzte Hoffnung (erinnert mich ein wenig an Star Wars Episode IV, Leia als Hologramm im R2D2, zumindest ist der Humor nicht weg).
Ich habe mir gestern einen neuen PC zugelegt. Bin vom ASUS K8 SE (Promise Fasttrack on-board) zu MSI K8 N Diamond (SILICON I und nVidia-Controller, beide on-board) gewechselt.
Dabei habe ich 2x 160GB MAxtor RAID 0 mit übernehmen wollen. Pußtekuchen. Im Silicon Menü habe ich neues Stripeset erstellt ohne Daten zu löschen, hat nicht geklappt. Danach mit dem 2. Onboard Controller von nVidia. Bei dem habe ich keine Option zur Datenerhaltung gehabt. Anschliessend mit anderer Platte hochgefahren und prompt sagt Windows Initialisierung neuer Kapazität (oder so ähnlich). Tja dann habe ich nur noch 325 GB RAW auf dem Stripe gehabt.
Alles wieder runter, altes Mainboard mit Promise rein, Stripe 2+0 sofort erkannt, aber leider nichts drauf.
Nur zu dumm dass ich dort Bilder und Videoaufnahmen meiner Familie die letzten 1,5 Jahre ungesichert drauf hatte. Ich weiss, ich hätte sichern sollen, aber ein Tag, eine Woche, Monat und schon war das Jahr voll ohne SIcherung. Ich kann nicht schlafen, da mir die Daten unheimlich wichtig sind. Das sind knapp 200GB.
Die beiden Platten sind OK, an denen habe ich nichts mehr versucht.
Bitte helft mir, ich weiss nicht mehr weiter.
Bei erfolgreicher Hilfe bin ich echt bereit, für meine Dummheit Lehrgeld zu bezahlen.
Solange nichts an den Daten in den Sektoren gerührt hat (sollte eigentlich nicht :rolleyes: ), kann man versuchen die Partitionstabelle (eigentlich weniger) und den Bootsektor (Partitionsektor kann sowas verursachen) zu überprüfen.
Der Array muß mit den gleichen Einstelleungen wie vorher wiederhergestellt sein und funktionieren.
Mache daher mal eine Diagnose in Testdisk;
Lade dir mal Testdisk Version 5.9 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Starte Testdisk, wähle dein Raid, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Gehe auf Save und sichere mal die Konfig mit Enter.
Setze mir danach auch einen Screenshot.
Oftmals werden Partitionen mit Bootsektor-Fehler erst nach der tieferen Suche erkannt.
Da es aber 325 GB sind möchte und länger laufen kann (kann dauern :rolleyes: ) möchte ich mir vorweg erstmal diese Screenshots anschauen.
Wenn die Partition nicht gleich gefunden wird, kann es auch sein, das bereits eine Suche (keine tiefere) startet.
Lasse die dann laufen und setze mir den Screenshot hinterher.
Auch starte Testdisk, wähle dein Raid und gehe mit dem Pfeil nach Rechts auf das Menü Advanced.
Bestätige dann bei [Boot] und setze mir einen Screenshot.
Speichere dort nichts ab, da nicht ungefährlich.
Viele Grüße
Fiona
Danke Fiona für die schnelle Antwort. Hier der erste Auswurf von testdisk:
Disk /dev/sdb - CHS 39859 255 63 - 312663 MB, ... , Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
Habe jetzt auf proceed zum Analysieren gedrückt. Das dauert.
Vielleicht kannst Du mit der Endmarke was anfangen?
In der Zwischenzeit ist die Analyse zuende. Es werden 3 der 4 Partitionen darauf erkannt. Die Bootpartition ist nicht dabei, ist auch nicht wichtig. Die anderen drei sind umso wichtiger und werden auch namentlich erkannt. Wie kann ich auf diese wieder zugreifen? Habe die Auswahl unten primary, logical, extended .... Alle 3 (4) Partitionen sind primäre Partitionen. Screenshot zu erstellen ist leider etwas schwierieger, da ich diese Nachrichten mit Laptop (zum Glück habe ich den) schreibe.
Tajib
Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55 ist ein Hinweiß, das die Signatur des Bootsektors nicht stimmt und der dadurch ungültig ist.
Kann Testdisk anhand eines Backupsektors oft reparieren.
Ich weiß jetzt nicht ob du die Dos/Win9x-Version von Testdisk über eine Bootdiskette verwendest.
Teile es mal mit.
Dann kannst du an der Eingabeaufforderung Testdisk mit Parameter starten.
Dann wird im Testdisk-Dos Ordner eine umfassende Log-Datei erstellt.
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 5.9 beta für Dos/Win9x.
http://www.cgsecurity.org/testdisk-5.7-WIP.dos.zip
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Starte Testdisk bestätige bei Analyse mit Enter.
Bestätige weiter bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um.
Lade die mal zur Diagnose hier hoch.
Ist zwar bei einer großen Partition zeitaufwendig, dadurch würde ich aber alle Infos zum Auswerten erhalten.
Viele Grüße
Fiona
So, die ausführliche Suche ist nun zu ende. Hier folgendes Ergebnis (da keine Screenshots möglich, hier von mir getippt, ^^):
* HPFS - NTFS 0 1 1 3824 254 63 61448562 [XP-RAID-System]
P HPFS - NTFS 3825 0 1 8923 254 63 81915435 [XP-RAID-Data1]
D HPFS - NTFS 8924 0 1 26770 254 63 286712055 [XP-RAID-Data2]
D HPFS - NTFS 8924 0 1 28045 254 63 307194930 [XP-RAID-Data2]
P HPFS - NTFS 28046 0 1 39858 254 63 189775845 [XP-RAID-Backup]
NTFS found using backup sector!, 30004 MB
Mit der intensiven Suche wird nun auch die Bootpartition erkannt XP-RAID-System, Data2 wird 2x erkannt, wobei wohl eher die untere die richtige ist. Alle 4 Partitionen sind primäre nur die XP-RAID-System ist bootfähig.
Was soll ich bitte nun machen?? Data1, Data2 und BAckup sind sehr wichtig, auf System kann ich notfalls verzichten.
Danke!
Gruß aus Erlangen
Tajib
Edit
Habe mit Winversion getestet.
//Doppelpost über Änderungsbutton zusammengefügt
Gruß Fiona
Wieso kannst du dann keine Screenshots setzen?
Infos zu Screenshots und Freeware zum direkt ohne Installation ausführen hier;
https://www.computerbase.de/forum/t...nfuehren-von-partitionen.126977/#post-1235163
Die kannst du dann unter Anhänge verwalten bei deinem Post hochladen.
Ist dann doch einfacher?
Zu deinem Fall;
Leider habe ich keine Infos nach Analyse auf Fehler.
Auch keine Infos nach Proceed.
Da es so Zeitaufwendig ist, lasse es aber mal so.
Markiere mal deine Partitionen mit dem Pfeil.
Schreibe mal der Reihe nach auf, was am Screen ganz unten steht.
Die Zeile mit Infos wie bei der ersten;
Deine dritte Partition die obere [XP-RAID-Data2] passt nicht (hast du auch bereits erwähnt, das die unter die richtige ist).
Daher brauche ich von der auch keine Info nur von den anderen 4 .
Auch brauche ich jetzt keine Screenshots mehr, da es wahrscheinlich gleich erledigt ist.
Viele Grüße
Fiona
Hier die Anmerkungen zu den einzelnen Partitionen:
NTFS, 39997 MB
NTFS found using backup sector!, 139996 MB (scheint aber vom Ende her nicht zum Anfang der letzten Partition zu passen)
NTFS, 149997 MB (das müsste die richtige sein)
NTFS, 92663 MB
Ich kann zwar Screendumps machen, jedoch kann ich von dem Rechner aus weder auf das Internet noch kann ich auf CD/DVD brennen, habe dort nur Floppy. Laptop hat zwar Brenner, aber leider keine Floppy :(.
Ich versuche aber noch einen anderen Weg, die log-Dateien zumindest hochzuladen.
Tajib
Edit:
Hier die beiden txt-Dateien noch, wozu hat man SD-Karten von der Kamera und einen USB-Card-Reader. ;))
Ich hoffe, dass das weiterhilft!?
Danke und bis gleich
Tajib
Gruß Fiona
Es ist nicht mehr nötig!
Lasse es mal.
Dann habe ich auch den jetzigen stand und geht schneller.
Ich hätte auch nur die Info aus der letzten Zeile gebraucht.
Du gibst dir ja viel Mühe.
Ich werde es mir anschauen und dann die Anleitung hier reinsetzen.
Ich werde es mir auch deine Logs anschauen.
Gruß Fiona
Dank und nochmals Dank. Bin gespannt wie 'n Indianer-Bogen. :))
Thread wurde erfolgreich nach der tieferen Suche und Bootsektorrecovery mit Ergänzung zum Thread über den IRC #computerbase abgeschlossen.
Ergebnisse waren;
Results
NTFS, 39997 MB
P HPFS - NTFS 8924 0 1 28045 254 63 307194930 [XP-RAID-Data2]
NTFS, 149997 MB
NTFS, 92663 MB
interface_write()
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 3824 254 63 61448562 [XP-RAID-System]
2 P HPFS - NTFS 3825 0 1 8923 254 63 81915435 [XP-RAID-Data1]
3 P HPFS - NTFS 8924 0 1 28045 254 63 307194930 [XP-RAID-Data2]
4 P HPFS - NTFS 28046 0 1 39858 254 63 189775845 [XP-RAID-Backup]
Nach bestätigen bei Write und Boot mit BackupBS wegen der ersten Partition war nach neustart alles wieder vorhanden.
Viele Grüße
Fiona
