Wegen monitor wechsel schlechte Performance
killam09
Cadet 1st Year
Dez. 2022
  • Prozessor (CPU):Intel i5 4690
  • Arbeitsspeicher (RAM):16gb ddr3
  • Mainboard:msi Military 3
  • Netzteil: 650watt
  • Gehäuse:?
  • Grafikkarte:gtx 750ti
  • HDD / SSD: 2tb hdd
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):Aoc monitor AOC 24G2SU
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):seit dem ich mein monitor gewechselt habe bekomme ich die Performance nicht die ich normalerweise bekomme soll also mein alter Monitor hatte 1920x1080p mit 60hz der neue das gleiche nur mit 165hz . Ich hatte immer 180-200 fps mit niedrigen Einstellungen jetzt nur 70-90
Ich habe mein PC zurücksetz aber hat nix gebracht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Der funktioniert leider nicht aber man merkt das die Leistung schlechter ist
Den neuen Monitor hast du auch wieder an deiner Grafikkarte angeschlossen und nicht am Board? Hat deine CPU überhaupt eine Grafikeinheit?
https://www.intel.de/content/www/de...r-6m-cache-up-to-3-90-ghz/specifications.html
Also er hat eine! Aber dein neuer Schirm hängt tatsächlich an deiner GTX 750 ti?
Hast du mal mit Gsync und Vsync Einstellungen "rumgespielt" ?
Ist der neue Monitor mit dem gleichen Kabel verbunden oder nutzt du jetzt eine andere Schnittstelle?
Ich habe eine Grafikkarte von nvidia und der Kabel ist auch an der Grafikkarte angeschlossen
Slayn schrieb:
Mit einer 750ti? Von welchem Spiel reden wir?
Rocket league fortnite csgo
Hat der neue Monitor sicher keine höhere Auflösung? 2560x1440 statt 1920x1080 könnten den Frame-Verlust erklären.
Ich nutze wie immer ein 1.4 hdmi weil meine Grafikkarte dein dp hat und das mit vsyncadpter das könnte mann einstellen es war schon an
Wenn es der AOC 24G2SU hat der Monitor die gleiche Auflösung.
Du solltest den Monitor am besten über Display Port anschließen, hast du das gemacht?
Leider hat meine Grafikkarte und mein Mainboard kein dp Anschluss
VSYNC im sowohl im Treiber als auch im Spiel mal aus stellen.
Gsync kompatibel unter den Monitoreinstellungen im Treiber mal auf Vollbild und Fenster stellen
Jetzt bin ich noch in der schule aber jxh werde es man testen
fanaticmd schrieb:
VSync Adapter?! Was soll das sein?
Ein direktes HDMI Kabel von der GPU an den Monitor (HDMI erlaubt nur 144Hz, DP könnte die 165Hz (laut Datenblatt).
Wenn ich zuhause bin zeig ich ihnen was ich meine und ich habe auch 144hz aber mein monitor kann 165
Zeig' halt deinen "vsync Adapter", dann kann man evtl. mehr helfen.
Reaktionen: fanaticmd
