derTaucher
- Mai 2004
Huhu leute,
da der neue PC nun läuft, finde ich, daß die aktuellen 120 mm für die Grösse relativ wenig leistet, deshalb will ich nun bessere einbauen, ich hab mal bissi bei Caseking umgeschaut, da der vergleich dort relativ schnell geht.
Auf jedenfall will ich die Lüfter auch entkoppeln, und ein Staubschutzfilter dran hängen.
Was für mich überhaupt nicht wichtig ist, was der Lüfter auch nicht sollte, leuchten .. ich habs lieber schlicht und zeitlos
Folgende Lüfter finde ich nicht übel:
Noctua 120mm Lüfter NF-S12-800
Technische Daten:
# Format: 120x120x25 mm
# Lagertyp: SSO-Bearing
# Blattgeometrie: Straight-Blade-Design
# Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 800 RPM
# Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%): 500 RPM
# Volumenstrom: 59 m³/h
# Volumenstrom mit U.L.N.A.: 34 m³/h
# Geräuschentwicklung: 8 dB(A)
# Leistungsaufnahme: 0,60 W
# Stromstärke: 0,05 A
# Betriebsspannung: 6-13 V
# MTBF: > 150.000 h
Nanoxia FX12-1250 Lüfter - 120mm
# Technische Daten: Größe: 120x120x25 mm
# Geschwindigkeit: 1250 U/min
# Fördermenge: 80.52 m³/h
# Fördermenge: 47.39 CFM
# Lautstärke: 17 db(A)
# Luftdruck: 1.53 mm h²0
# Leistungsaufnahme: 1.2 W
# Stromstärke: 0.1 A
# Spannungsbereich: 4-13 V
# Lebensdauer: ca. 150.000 Stunden
# Anschluss: 3pin
Papst 120mm Lüfter 4412 F/2GLL
Technische Details:
# Abmaße: 120mm (L), 120mm (B), 25 mm (H)
# Spannung: 12 V DC
# Drehzahl: ca. 1200 U/min
# Leistungsaufnahme: 0,72 Watt
# Fördermenge: ca. 70 m³/h
# Geräusch: ca. 18 db(A)
# Lebensdauer: ca. 80.000 h
# Anschluss: 3-Pin Molexstecker
Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21D
Technische Details:
# Maße: 120x120x25 mm
# Drehzahl: 800 RPM
# Luftdurchfluss: 33,5CFM
# Geräuschpegel: 8,7dBA
# DC12V, 0,10A
# Anschluss: 3-pin (4-pin Adaptor liegt bei)
# Kabellänge: 30cm
# Lagertyp: S-FDB (Fluid Dynamic Bearing von SONY Corporation)
# Erwartete Lebensdauer des Lüftermotors (25°C und 65% Luftfeuchtigkeit Umgebung)
- 150.000 Stunden
(Die MTBF-Werte wurde bei einer Umgebungstemperatur von 25°C (77°F) gemessen.)
# Die folgenden Richtlinien werden für den leisen S-FLEX Lüfter empfohlen.
- Betriebstemperatur: -10°C~70°C (14F~158F)
- Lagerungstemperatur: -25°C~70°C (-13F~158F)
- Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit
Wobei der letzte doch relativ langsam läuft, wie man schon sieht, sollte es so leise wie möglich sein, und dabei so viel wie möglich luft schaufeln.
Am meisten im auge hab ich den Papst und den Nanoxia.
Die Lüfter sollten direkt an das NT angeschlossen werden, da eine Lüftersteuerung nicht in mein Case kommt.
Technische Daten:
# MTBF: > 150.000 h
# Anschluss: 3pin
Technische Details:
# Spannung: 12 V DC
Technische Details:
# Drehzahl: 800 RPM
# DC12V, 0,10A
# Kabellänge: 30cm
- 150.000 Stunden
