Welche CPU für Grafikarbeiten?
- Ersteller Pojat
MarshallMathers
- Sep. 2016
Für Bildbearbeitung würde ich immer einen i7 nehmen, viele der Programme profitieren von Hyperthreading.
MarshallMathers
- Sep. 2016
Xeon wäre ja nur eine Sache wenn er ein Board mit dem Sockel 2011-3 hat (Das waren doch die X99 oder?)
H
hroessler
Warum sollte z.B. ein Board mit X79 (Sockel 2011) schlechter sein? Der Unterschied ist von der reinen CPU-Performance her sowieso marginal.
greetz
hroessler
greetz
hroessler
Candy_Cloud
Vice Admiral
- März 2015
Anfangen beim i5. Ein i3 ist ökonomisch nicht sinnvoll. Er spart im Leerlauf gegenüber dem i5 keine Energie und braucht unter Last viel länger, mehr Strom. In Summe also quatsch.
Und dann eben je nach dem was die CPU rechnen muss. Gibt ja Filter die schon etwas Leistung brauchen könnten.
Was X79/X99 betrifft:
Das macht nur Sinn, wenn der TE die Features dieses Sockels wirklich braucht. Die Mainboards verbrauchen im Leerlauf durch ihre Feature Chips gut und gerne 10W+ mehr. Dazu kommt der nicht so niedrige EIST Level.
Macht also nur Sinn wenn man es ständig braucht.
Von den Beschaffungskosten mal ganz abgesehen.
MarshallMathers
- Sep. 2016
hroessler schrieb:Warum sollte z.B. ein Board mit X79 (Sockel 2011) schlechter sein? Der Unterschied ist von der reinen CPU-Performance her sowieso marginal.
Hab ja auch gar nicht gesagt, dass es schlechter ist. Aber er braucht nun einmal einen Sockel aus der 2011er-Reihe, und keinen normalen Consumer-Sockel.
syfsyn
Admiral
- Nov. 2010
Dein bsp ist Webdesign
Das gute daran ist das es oft flash oder das neue html5 ist
Videos werden damit nicht erstellt sondern das was du meinst ist ein effekt und dieser ist fixe Mathematik
Womit kaum bis nichts gerendert wird.
Da reicht locker ein c i5 6500 wenn nicht sogar ein c i5 6400
Aber was wird sonst mit dem Pc gemacht.
