Welche Einstellungen bei Loewe Xelos A32 FS Bauj.2004 für TechniSat HDMI HD-S261
Jan. 2025
Um das HD-Signal auf dem Loewe Xelos A32 mit eingebautem SatReceiver zu empfangen haben wir uns einen TechniSat HD-S 261 HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV-und Radioprogrammen via Satelit gekauft. Mittels einem HDMI-Kabel haben wir den Loewe-FS mit dem TechniSat HD-S261 am jeweiligen HDMI-Eingang verbunden. So weit hat alles funktioniert. Wir empfangen ein einwandfreies Fernsehbild, jedoch keinen Ton.
Es liegt wohl irgendwo an den Einstellungen, nehme ich an. Nur ich bin kein FS-Techniker und deshalb wende ich mich mit meinem Problem an das Forum. Kann mir da bitte jemand helfen?
Du kannst im Receiver sicherlich die Art des Tonsignals einstellen was ausgegeben wird. (Vermutlich aktuell Dolby Digital und der TV kann es nicht). Stellt mal auf PCM.
Reaktionen: Conqi
Laut Handbuch gibt es im TV noch die Einstellung "Ton über" - schau mal, ob hier "TV Lautsprecher" gewählt ist.
Es gibt wohl auch einen "Ton Komponenten Assistenten" - den vielleicht mal durchlaufen.
Edit: Laut Handbuch geht Dolby Digital und DTS nur über einen nachrüstbaren Decoder. Falls der nicht vorhandenen sein sollte, dann geht nur PCM.
Was ist den beim Technisat Receiver für eine Ton/Audio Auswahl vorhanden/einstellbar ?
Und was genau ist da richtig eingestellt?
Ich habe das Menü und die verfügbaren Einstellungen leider nicht im Kopf^^
eigentlich sollte das so ohne weiteres umstellen funktionieren.
Könnt ihr ein anderes HDMI Kabel testen?
Leider habe ich kein weiteres HMDI-Kabel zur Hand.
Das muss ich morgen lösen. Vielen Dank vorerst für Eure Antworten
Dank der guten Tipps konnte ich heute das Problem selber lösen.
Es lag an den Einstellungen beim FS-Gerät. Nochmals besten Dank für die Hilfsbereitschaft.
