Welche Ersatzschrauben für Samuel 17 ?
Nacho_Man
Rear Admiral
Mai 2008
ich montiere gerade einen Samuel 17, der Verkäufer hat aber die Schrauben nicht beigelegt. :freak:
Laut Anleitung braucht man zur Montage für Lüfter mit 25mm Rahmenbreite M3 x 30mm Schrauben, ich habe aber keine passenden vorrätig.
Braucht man da immer Feingewinde ? Würde dann die hier bestellen, da der örtliche Schraubenhandel auch keine hat:
http://www.ebay.de/itm/10-St-Linsen...ten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item2321f6685c
Meint ihr, die passen ?
P.S. Innensechskant ist zwar unüblich, zur Not aber ausreichend.
Der Verkäufer kriegt ne geharnischte Bewertung. :evillol:
Ich würde erstmal einfach den Verkäufer anschreiben. Evtl. hat er ja die Schrauben auch nur vergessen und kann sie dir nachschicken, was dann genau so lange dauern würde.
Der Verkäufer (bei Amazon) hat geschrieben, dass alles dabei ist.
Mal sehen, was er dazu sagt.
Die Schrauben sollten aber auch passen ? Leider steht nix zu Feingewinde o.ä. drin.
Wenn sich der Hersteller bei der Bezeichnung an die Norm gehalten hat, dann ist es das Normalgewinde mit 0,5mm Steigung. Das Feingewinde würde mit Steigung (0,35mm) so bezeichnet werden: M3x0,35
Prolimatech selbst schreibt auf der Herstellerseite auch nur was von M3x30, keine weiteren Angaben.
Allerdings steht beim Angebot auch nichts von der passenden Norm ISO 7380.
Na, mal sehen, was der Verkäufer sagt (und ob er was sagt) :p
Danke für die Ratschläge Jungs. :)
