Welche m.2 SSD wäre für flache Laptops geeignet?
_TR_
Aug. 2012
ich hatte ja schon im Sammelthread gefragt und stelle die Frage hier mit der Hoffnung, dass jemand mit Laptop und Modellbezeichnung weiterhelfen kann.
Ich habe schon ein paar Antworten erhalten und bin natürlich dankbar, aber die Hitzeentwicklung in Laptops ist ja leider ganz anders als in Desktops.
Meine Frage wäre: Welche m.2 SSD wäre bzgl. der Hitzeentwicklung für Laptops besser geeignet, vor allem für flache Notebooks. Ich habe ein Dell Latitude E7470.
Ich hatte mal eine Samsung 970 Evo Plus eingebaut. Schon bei kleinen Downloads (5-20MB) stieg die Temperatur auf 71°.
Das wäre wahrscheinlich weiter gestiegen wenn ich nicht abgebrochen hätte.
@massaker hatte mir jetzt SN750 vorgeschlagen, weil sie deutlich kühler ist. Aber mich verunsichert jetzt, wieso die SSD extra mit Heatsink verkauft wird, wenn sie doch nicht so heiß wird?
Und da gibt es auch noch die Sandisk Extreme Pro 3D m.2 SSD, aber man findet in Tests keine Infos über die Hitzeentwicklung, vor allem in Laptops.
Würde mich freuen, wenn sich auch User mit Laptop ihre Erfahrung teilen könnten.
Wenn du die Möglichkeit hast bau ne normale 2,5 Zoll SSD ein, warm werden praktisch alle m2 SSD. Mal mehr mal weniger.
Reaktionen: _TR_
Ich habe extra meine SN850 ohne Heatsink gekauft. Braucht kein Mensch und kostet unnötig Geld. Im Alltag kommst du eh nie kaum ins Throtteln rein. Lass die SSD ruhig warm werden. Eine SSD ist zum Benutzen da und nicht für Wischiwaschi-Schonkost :)
Reaktionen: madmax2010 und _TR_
Ein originale "Samsung SSD PM871" (laut Notebookcheck) läuft intern als SATA nicht als PCIe - sprich die ist auf ca 500MB/s beschränkt ... und wird - Amateurlogik - weniger warm als wenn man eine PCIe mit 2000-3000MB/sek nimmt.
Die SN750 ist auch eine PCIe Variante mit 3000 MB/sek ... wäre nun nicht mein Tip :)
Wenn man hohe Temperaturen nicht mag wäre dies möglicherweise eine passende Auswahl
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4832_4~4836_7
Reaktionen: _TR_
@_TR_ @Maike23 Achtung m.2 Slot ist nicht gleich m.2 Slot. Es gibt m.2 mit SATA, PCIe. Nicht jeder Slot muss beide Standards unterstützen. Ergo wir müssen erstmal wissen um welchen Laptop es sich handelt.
Dan zum Temperaturproblem: oder besser gesagt es gibt hier kein Problem. Die SSDs schützen sich selbst wenn sie zu warm werden. Wenn du keine speziellen Anwendungsfälle hast und der Slot SATA unterstützt dann werfe ich mal die Crucial MX500 in den raum. https://geizhals.de/crucial-mx500-m-2-v16097.html
Reaktionen: _TR_
Also es geht ja nicht darum, dass ich hohe Temperaturen nicht mag, sondern dass die Leistung extrem einbricht.
Leider ist in meinem Laptop kein 2,5" Schacht vorhanden.
Ich hatte hier mal irgendwo gelesen, dass jemand eine Crucial m.2 SSD in einem Laptop hatte, ich weiß nicht mehr welche, und beklagte sich, dass die Leistung bis 50 Mb gedrosselt wurde.
Und so was will ich nicht erleben.
M.2 SATA SSDs sind natürlich eine gute Idee. Doch die sind genauso teuer oder sogar noch teurer als NVMe und das sehe ich nicht ein.
@Sahit: Ich hatte ja in meinem 1. Beitrag geschrieben. Es ist ein Latitude E7470. Der kann beides, SATA und NVMe.
Und bzgl. der Temperatur geht es mir vielmehr dass die Leistung einbricht.
@_TR_ wenn du keine Anwendungen hast die die SSD extrem stressen passiert hier nichts. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst holst du dir nen Wärmeleitpad das klebst du dann zwischen PCB und SSD (wird bei den Clevo Notebooks so gemacht). Das reicht dann dicke aus um die SSD zu kühlen.
Edit: @_TR_ das hier ist doch dein Notebook oder? https://www.notebookcheck.com/fileadmin/Notebooks/Dell/Latitude_14_7000_Series_E7470/E7470_02.jpg wo willsten da ne zusätzliche SSD einbauen? Oder willst du nur tauschen?
Edit2: Ich sollte mal alles komplett lesen :D
PCIe sagt nur etwas über die Anbindung aus. Geschwindigkeit hängt aber von mehr ab als nur die Anbindung:
Typ des Speichers: hier ganz klar kein QLC sondern MLC
Cache: ich empfehle nur SSDs mit Cache zu kaufen
Anbindung: PCIe ist schneller wird aber warm kann dann zum drosseln führen
PCIe SSDs die alles von mir genannte erfüllen: https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=16325_3~252_500~4643_DRAM-Cache~4836_7~7127_30.04
SATA SSDs die alles von mir genannte erfüllen: https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=16325_3~252_500~4643_DRAM-Cache~4832_4~4836_7
Ich würde weiterhin noch wert auf 5 Jahre Garantie legen:
SATA: https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=1484_5~16325_3~252_500~4643_DRAM-Cache~4832_4~4836_7
PCIe: https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=1484_5~16325_3~252_500~4643_DRAM-Cache~4836_7~7127_30.04
Reaktionen: _TR_
Dazu sollten wir einfach mal den ersten Beitrag lesen
Und laut notebookcheck.com wurde das Gerät mit einer "Samsung SSD PM871" getestet - ein M.2-SATA Model .... schrieb ich ja schon.
Reaktionen: _TR_, madmax2010 und Sahit
@_TR_ Prinzipell kannst ist zu sagen je schneller eine SSD wird je wärmer wird sie auch. Sprich ne superschnelle PCIe SSD wird dir immer warm werden. Du kannst das mit dem Wäremeleitpad versuchen. Die sind nicht elektrisch leitend.
https://www.notebookcheck.com/fileadmin/Notebooks/Dell/Latitude_14_7000_Series_E7470/E7470_05.jpg
Muss halt mal bei dir schauen das sieht mir nach der Kunststofffolie aus wäre natürlich nicht ideal. Darunter scheint aber Metall zu sitzen. Eventuell kannst die Folie ja entfernen, dann nen Pad drauf und du wirst keine Probleme mehr bekommen.
Reaktionen: _TR_
Das ergibt nur bedingt Sinn, weil sich die SSD bei diesem Workload einfach nur langweilt.
Nicht dass ich dein Ausleseergebnis bestreiten möchte, aber vielleicht hat das Tool falsch ausgelesen oder die SSD war nicht 100% okay, oder oder oder.
Ich nutze seit Jahren u.a. eine SM951 und sie hat noch kein einziges Mal temperaturbedingt gedrosselt. Weil ich gar keine Workloads habe, die diese SSD über länger Zeit im hohen Lastzustand halten können.
Das Hitzethema bei NVMe SSDs ist in vielen Fällen künstlich aufgebauscht.
Reaktionen: _TR_ und madmax2010
Das wird die Crucial P1 oder P2 gewesen sein. Erstere hat QLC Chips und kaum Cache, letztere keinen Cache und inzwischen auch oft QLC Chips.
Die werden aber nicht gedrosselt oder ueberhitzen, sondern die verbauten Chips sind schlicht nicht schneller.
Kuehlkoerper bei SSDs sind ressourcenverschwendung.
+1 Die MX500 ist erstklassig, falls dein M.2 Slot auch mit SATA angebunden ist (edit: @Maike23 sagt ja. nice.). MB/s sind bei SSDs zum Einschaetzen der Geschwindigkeit auch ohnehin weniger relevant als Latenzen und IOPS.
71 Grad sind fuer eine SSDD ueberigens kein Problem :)
Reaktionen: _TR_
@_TR_ Wenn du mehr Speicherplatz benötigts rein Theoretisch passt auch in den weiteren M.2 Slot (unter dem W-LAN Modul) ne SSD. Brauchst dann halt eine mit der passenden länge. Müsste ne 2230 sein https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4836_4
Edit: @_TR_ vergess es das ist keine 2230 die W-LAN Karte ist ne 2230 müsste dementsprechend wohl 2242 sein. Siehe hier: https://www.dell.com/community/Lati...-in-latitude-e7450-wwan-hca-slot/td-p/6182704
Da bist du aber auf NMVe sprich PCIe angewiesen da sich hier kein SATA hinter versteckt.
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=3313_2020~4832_3~4836_5
Reaktionen: _TR_
Danke für die Antworten.
Wusste Jetzt nicht dass ich auch unter dem WLAN 2230 SSD reinstecken kann. Da steckt zwar ein LTE Modul. Aber brauche ich im Moment ehe nicht.
Und ihr habt recht, je schneller die SSD ist desto wärmer wird es. Deswegen @h00bi ist ein SM951 wahrscheinlich kein guter Vergleich.
Ich kann ja die 970 Evo plus noch mal reinstecken und ausprobieren. Vielleicht hole ich mir auch so ein Wärmeleitpad.
Oder, wenn sie günstiger werden eine SN750 mit 500GB.
Die 970 Evo Plus mit 1TB hatte ich letztes Jahr für 119 gekauft und wollte es für mein XMG Pro 17 verwenden.
Da ich das Gerät zurückgeschickt habe, wartet die SSD seitdem auf ein neues Notebook.
Dell Latitude E7470 war schon immer als Ersatzgerät gedacht.
@_TR_ ja das wisssen viele nicht aber dahinter versteckt sich halt einfach PCIe du kannst Theoretisch auch das W-LAN Modul raus bauen und da noch ne SSD einsetzen. Du musst hier aber damit rechnen das der Slot nur mit maximal 4 Lanes PCIe 2.0 (vom Chipsatz bereitgestellt) angebunden ist. Die Geschwindigkeit ist also Schnittstellen bedingt auf 2000 MB/s begrenz.
Genauso gibt es auch eGPU Adapter für m.2. So könnte man ne eGPU theoretisch mit 4xPCIe 4.0 anbinden.
Reaktionen: _TR_
@Sahit
2000 MB/s sollten für mich locker reichen. Muss ja nicht unbedingt super schnell sein. Wichtig ist die Zugriffszeit, also ich möchte nicht, dass sich die SSD manchmal Zeit nimmt, um ein Programm zu starten oder ein Fenster zu öffnen. Dafür ist ja der Cache glaube ich wichtig, oder?
Und könnte man es dann als Systemlaufwerk benutzen bzw. wäre es empfehlenswert?
Zurzeit habe ich eine Sandisk X400 m.2 SSD mit 128 GB, das ist definitiv wenig. 500 GB sollten locker ausreichen, 1 TB muss nicht.
Oder ich versuche es mal mit einem Wärmeleitpad. Aber du sagtest irgendwas von Folie. Das habe ich nicht richtig verstanden? Meinst du auf der SSD von 970 Evo plus?
Ich habe sowas gefunden. Würde das passen, scheint nur 3mm hoch zu sein. Also wenn ich den auf die SSD aufbringe, müsste ja die Laptop Abdeckung trotzdem schließen, oder?
https://www.amazon.de/dp/B076YZMQR5/ref=cm_sw_r_u_apa_glt_i_YDA4QRKQDKEKWEP5JC5R
@_TR_ unter der SSD. Der Deckel ist aus Kunststoff da wird dir ein Wäremleitpad nichts bringen. Bei Clevo kommt das Pad praktisch auf das Mainboard. Mainboard-->Wärmeleitpad-->SSD. Das reicht schon um die entstehende Wärme abzutransportieren. Habe in dem Laptop ne Toshiba RD500 PCIe SSD. Habe vorhin mal zum Test nen CrystalDiskMark gemacht 8 GiB 5 Durchläufe RND4kQ32 maximal Temperatur der SSD 52°C.
Bei dir ist unter der SSD aber irgendeine Kunststofffolie bevor wieder Metall kommt.
Bei der suche nach nem Bild wo man zeige kann was ich meine habe ich folgendes gefunden: https://de.aliexpress.com/i/4000703614728.html
Den verlinkten Kühlkörper kannst du auch nehmen wenn es passt muss du halt nachmessen.
Reaktionen: _TR_
Vielen Dank für den Link @Sahit. Ich habe den jetzt einfach mal bestellt.
In der Zwischenzeit habe ich 970 Evo Plus noch mal eingebaut und diesmal eine Neuinstallation gemacht.
Die SSD wurde auch richtig erkannt, und habe auch die Magician Software installiert.
Wenn wir hier von der Temperatur reden, von welcher reden wir denn. Bei hwinfo64 werden ja 2 Temperaturen gezeigt, und so wie ich gesehen habe, ist die eine von der SSD selbst, und die andere vom Controller der SSD glaube ich.
Ich habe mal mit der Magician Software Performance Benchmark gemacht, und da stieg die Temperatur vom Controller auf 80°, während die SSD selbst 70° warm wurde.
Ich hatte dann bei Amazon Wärmeleitpads bestellt, die habe ich auf die SSD angebracht und noch mal einen Benchmark mit der Magician Software durchgeführ, diesmal Temperatur von Controller 71° und von der SSD selbst 63° glaube ich.
Allerdings muss ich noch erwähnen, dass ich leider nur PCIe 3.0 x2 habe. Volle Bandbreite also nicht möglich.
Und jetzt habe ich ein anderes Problem, das passt aber hier glaube ich nicht.
