Die Pumpe
Wiederum ganz simpel, denn die Pumpe sorgt für einen konstanten Wasserfluss. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, ist "Welche Pumpe eignet sich denn für mich?" Im Prinzip reicht ein Wort: Eheim. dieser Hersteller ist seit Jahren jedem Aquaristik-Fan bekannt, die Pumpen sind leise, halten ein Leben lang, es gibt einen sehr guten Support und wie es sich gehört, sind sie nicht die billigsten, aber es lohnt sich (man muss es einfach so sagen). Der sinnvollste Pumpentyp ist die klassische Kreiselpumpe, denn diese hat einfach alle eben genannten Vorzüge und keine wirklichen Nachteile.
"Je stärker, desto besser" gilt nicht bei Pumpen! Wenn sie nur Ihre CPU kühlen wollen, reicht eine "Eheim 1046" (ab 35€) locker aus, diese schafft theoretisch ca. 300 Liter pro Stunde, der Real-Wert liegt mindestens (!) ein Drittel niedriger. In einigen Tests wurden "sogar nur 60 l/h" (klingt sehr niedrig) durch einen Cuplex-Kühler gejagt ohne dass sich die Temp der CPU negativ beeinflussen ließ. Wenn das Wasser erstmal konstant fließt, ist alles wunderbar. Es muss aber erstmal in Schwung kommen und da kann eine kleine, schwache Pumpe versagen.
Wenn Sie nun evtl. noch Ihre Grafikkarte oder die Northbridge mit Düsen-Kühlern kühlen wollen und einen großen Radi besitzen, sollten Sie zur stärkeren Schwester greifen, der Eheim 1048: sie schafft 600 l/h und eignet sich somit locker auch ein für größere Systeme. Sie ist kaum teurer und lauter als eine 1046. Für absolute Power-User darf es auch eine "1250" sein, diese aber vibriert schon recht stark und die 1200 l/h wollen schon von 3 bis 4 WaKühlern und am besten noch zwei großen Radiatoren gebremst werden.
Wer es preiswerter haben will, der sollte sich die "Hydor L20" anschauen, sie kostet ca. 20€, wird aber leider mit der Zeit etwas laut, die Quali einer Eheim hat sie nicht. Noch preiswerter sind die Compact-Modelle von Eheim, eine "600 Compact" kostet ca. 13€, muss aber, im Gegensatz zu 1048 und Co. auf jeden Fall (außer man bastelt) unter Wasser eingesetzt werden, ist dafür aber ein Schnäppchen mit guter Quali.
Realtiv neu ist "Laing" auf dem Markt, feine Pumpen, aber sehr teuer. Finger weg von "Sicce" ("Nova" , "Idra") und No-Names für 10 oder weniger Euro, diese Dinger sind (aus leidvoller Erfahrung) nur zum kurz Durchchecken geeignet, Dauerbetrieb und Last mögen sie gar nicht und quittieren dies mit lauten Surren, Klackern und dezentem Qualm.
Noch ein Wort zur Förderhöhe: in einem geschlossenem System kann man den angegebenen Wert locker verdoppeln (die Pumpe pumpt ja nicht nur, sie saugt am anderen Ende ja auch) und wenn man bedenkt, dass auch ein Bigtower kaum 70 cm hoch ist, ist dieser Wert eigentlich zu vernachlässigen. Je nach Aufbau kann man die Förderhöhe sogar gänzlich ignorieren.
