Welche Schlauchanschlüsse
  • Ersteller Ersteller TheHornet
  • Erstellt am Erstellt am
T
TheHornet
Abend,
wollte mal kurz fragen, bevor ich bestellt, welche Anschlüsse besser sind?
Welche ihr empfehlen könnt?
Wie ist es eigentlich bei den Schlauchtüllen, halten die Gelenke oder werden die nach ner Zeit undicht.
1. 12x http://www.aquatuning.de/product_in...gh-Flow----Kugel-Rotation---black-nickel.html 28,56 €
2. 3x http://www.aquatuning.de/product_in...0--drehbar-G1-4---kompakt---black-nickel.html
und
8x http://www.aquatuning.de/product_in...aubt-lle-G1-4---ger-ndelt---black-nickel.html
36,17 €
Danke für Eure Hilfe
Ich empfehle DIESE hier.
Tüllen sollte man immer etwas größer nehmen. Wenn du also Schlauch mit 10mm ID nimmst sollte die Tülle möglichst mehr als 10mm haben, sonst musst du sie noch sichern und das kostet nicht nur Geld/Zeit & verursacht Arbeit sondern sieht auch nicht so schön aus.
Für Anfänger sind Schraubis übrigens empfehlenswerter als Tüllen. Ich kann dir auch die empfehlen, die SIDNRW gepostet hat!
Grüße
Kevin
@SIDNRW
Die hab mir auch angeschaut. Bin am überlegen die mir evtl. zu kaufen.
Macht es Sinn fast doppelt soviel dafür auszugeben?
@webwebber u. Wector
19/13 - 16/13 ist schon zu dick und 11/8 etwas zu dünn. 13/10 ist genau richtig von Durchmesser.
Was ist mit den von mir ausgesuchten, ist es rausgeschmisen Geld?
Edit:
@Kvnn.
Aha etwas größer. Dann wären diese hier richtig. http://www.aquatuning.de/product_in...gh-Flow----Kugel-Rotation---black-nickel.html
Bei denn könnte ich mir ja die 90° und 45° Winkel sparen.
Edit2:
Hab die Wakü gebraucht gekauft und diese hier mit bekommen. Halten dicht, dank Kabelbinder, ist aber nicht das gelbe vom Ei.
Naja für Anfänger würd ich sagen, ist es auch nicht schwer von der Befestigung.
Laut Tests sind die wohl etwas besser als die AT Anschlüsse. Aber da ich beide kenne, kann ich sagen, das die Alphas auf alle Fälle besser aussehen.
Wie heißt es so schön " Billig kaufen bedeutet zweimal kaufen ". Wenn man Hunderte Euro für Hardware ausgibt, sollte man nicht bei ein paar Tüllen sparen. So eine Überschwemmung im Gehäuse kommt nicht so gut.
@Bretti91
Das sind ja die gleichen wie oben nur, dass die geraden etwas mehr kosten.
Wie ist es bei den, wenns ein Bogen biegst, rutschen die nicht raus?
Du machst dir da glaube ich etwas zu viel Sorgen was die Anschlüsse angeht. Man kann ohne bedenken jede empfohlenen hier nehmen! Wenn es teurer wird, ist es hauptsächlich eine optische Sache. Ich schmeiß mal noch die EK's (klick & klick) in die Runde. Sind hochwertig verarbeitet und sehen top aus. Bilder dazu gibts auch im Sysprofile.
Als 90° Winkel passen optisch zu den schwarzen Anschlüssen dann diese beiden hier -> klick & klick.
Grüße
Kevin
Perfect Seal oder Fatboy Tüllen. Die Verschraubungsdinger brauchst nicht wirklich.
Wenn ich die Wakü umbaue muss ich jedes mal die Schläuche aufscheiden. Würde ich es so versuchen, dann bricht eher die Hardware durch als dass der Schlauch abgeht.
Winkel würde ich nur die Qualitätsdinger nehmen, von Koolance/Alphacool
Hab selbst 6 Koolance 90°C Winkel drin und am Durchfluss gab es nur -6l/std (130 l/h total), obwohl ein zweiter GPU Kühler dazu kam und vorher nur 2 90° Aquatuning Winkel drin waren. Ist 16/10er Schlauch.
Sorry Leut, dass ich mich so lang nicht gemeldet hab.
Hab mir erstmal diese gehollt, die musste ich einfach haben.
Mitte oder Ende des Monats bestell ich mir die EK`s, 90° Winkel die Alphas , Schlauch und ein 400er Radi.
Vielen Dank euch allen für eure Hilfe
