Welche Stecker bei CAT7 Kabel?
- Ersteller Weckmann
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
Das schwächste Glied der Kette legt die Kategorie fest. Wenn du RJ45 draufmachst, ist es eben kein CAT7 mehr, sondern maximal Cat6e.
Für Cat7 benötigst du GG45-Stecker (und natürlich entsprechende Buchsen, wobei GG45-Anschlüße abwärtskompatibel sind zu RJ45-Steckern, umgekehrt nicht)
P
Plutos
Laut Google hat das starre Adern, dafür brauchst du feldkonfektionierbare RJ45-Stecker, Crimpen kannst du da nix. Cat7 verlierst du damit trotzdem.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Kabel alleine bringen einem ja keine Verbindung zustande. Was Du da für Deine 10 GBit an Steckerverbindungen brauchst, dass gibt Dir der Router / Switch oder was auch immer vor. Und wenn das RJ45 ist, dann ist es eben RJ45. Ist aber außerhalb der RJ45 Spezifikationen.
So was zB.
https://www.amazon.de/AIXONTEC®-RJ4...QFOI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504640721&sr=8-1
Wie Du siehst, er selbst ist Cat 6a und wird als geeignet für Cat 7 Kabel beworben.
So was zB.
- Aug. 2004
Stecker: https://www.amazon.de/dp/B00SNDN2B0/ref=twister_B06XPKZXV3?_encoding=UTF8&psc=1
Dose: https://www.amazon.de/deleyCON-CAT-...TF8&qid=1504640712&sr=1-16&keywords=cat6+dose
Zum Bleistift. Crimpen ist bei Verlegekabel nicht.
- Okt. 2013
Im HWR kommen 14 CAT7 Kabel an und eigentlich hatte ich vor, auf allen ein Stecker zu befestigen und direkt in ein Switch einzustecken. Gibt es auch sowas wie ein Aufputzpanel für Wandmontage? Dann könnte ich die Leitungen dort auflegen und die passenden Ports auf ein Switch patchen ?
- Aug. 2004
Wenn irgendwo 14 Leitungen ankommen nimmt man ein kleinen Netzwerkschrank und ein Patchpanel und legt alle Kabel da auf. Von da gehts dann mit kurzen Patchkabeln in den Switch.
Denn die Rechnung ist einfach. 14 mal Feldkonfektionierbare Stecker für 7-8€ ~ 100€. Kleiner Netzwerkschrank + Patchpanel und kleine Patchkabel kostet das gleiche und ist sauber gelöst.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
rg88 schrieb:
Da sämtliche im normalen Handel erhältlichen unkonfektionierten CAT7 Kabel Verlegekabel sind und slle angebotenden Patchkabel "CAT7" vorkonfektioniert sind mit CAT6 Stecken (glaube kaum das die da dann echte CAT7 Kabel verwenden, sondern eher auch CAT6 wegen Kosteneinsparung und der Sinnlosigkeit wenn die Stecker das eh auf CAT6 drücken), kannst du dir deine Teil doch sicher auch dabei denken
Außerden wenn du dir das Kabel vom TE ankuckst, ist das auch Verlegekabel
@TE
Schönes CAT6a Patchpanel kaufen und das mit LSA Werkzeug auflegen, den Rest mit CAT6 Patchkabeln verbinden.
- Okt. 2013
Jetzt mal eine Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den normalen RJ45 Steckern https://www.kabelscheune.de/Netzwer...Netzwerk-Stecker-fuer-Cat-7-Verlegekabel.html und den Feldkonkfektionierbarer RJ45 Stecker ?
Shadow Complex
- Feb. 2014
Dass man ihn an Verlegekabel anstatt Patchkabel crimpt. Bzw ist crimpen eventuell nicht einmal das richtige Wort. Wird ja teilweise keine crimpzange benötigt.
Mit Feldkonkfektionierbarer RJ45 Stecker kann man auch an Verlegekabel ein RJ45 Secker anbringen, und das ganze auch ohne Crimpzange. Mit normalen RJ45 Stecker, die mit der Crimpzange verpresst werden, ist dies nicht möglich, da die Adern des Verlegekabels zu dick sind für die RJ45 Stecker
https://www.youtube.com/watch?v=KPzjvRFM4xc
€dit:
zu dem Link von deinem anderen Stecker:
Diese RJ45 Stecker speziell aufgebaut, und dann ist da die Frage, wenn man da nicht ganz sauber arbeitet, das das alles so 100%ig funktioniert.
Die sauberste Lösung sind dennoch LSA Dosen, da brechen auch keine Nasen etc ab bei häufigerer Nutzung.
€dit:
t-6
Admiral
- Juni 2007
Der Aufpreis geht klar durch die simple und zuverlässige Befestigungsmethode + Qualitätssteuer.
Ums klarzustellen: Es gibt auch simple 50ct Crimpstecker für Installationskabel/Massivdraht; ich würde trotzdem jederzeit Installationskabel mit Patchpanel oder Dosen (LSA-Reihe oder besser Keystones/E-DATs) terminieren, einfach weil ich speziell im Netzwerkschrank flexibler bin die Buchsen mit etwas anderem als Ethernet belegen zu können, und weil ich deutlich weniger Gefahr laufe durch den notwendigerweise engen Biegeradius die Adern zu beschädigen. Von dem mächtigen Zug/Druck mal abgesehen, den ein Verlegekabel auf die Buchsen von Switch oder Router hervorruft.
