Welche Tasten für Bastelprojekte?
Galde
Juni 2012
Ich plane zur Zeit für meinen MPD-Server eine Fernsteuerung per ESP8266.
Das klappt auch alles soweit. Habe mir Micropython installiert und kann über Sockets Befehle an den Server senden.
Jedoch muss ich dies nun irgendwie in ein Gehäuse verpacken, und logischerweise mit Tasten versehen.
Mein Projekt basiert zur Zeit auf eine minimale "Play/Pause/Stop/Vor/zurück" Befehle, zu einem späteren Zeitpunkt auch Lautstärke + Statusanzeige.
Das Gehäuse soll später dezent am Schreibtisch unter dem Regalbrett vom Monitor befestigt werden.
Das ganze soll auch vernünftig aussehen, wollt daher 0815 Taster wie https://www.amazon.de/Ytian-momentanen-Drucktaster-Schalter-Schwarz/dp/B07C845S2Q/ vermeiden.
Auch suche ich eher etwas grössere Tastfläche, auch sollte der Hub nicht zu tief sein.
Die Tasten sollten auch an ein einfaches Blech/Kunststoffgehäuse befestigt werden können.
Bin mir aber zur Zeit eher unschlüssig was für Taster ich dafür nehmen will, und es würde mich interessieren was ihr so nutzt?
Ehrlich gesagt vermisse ich hier auch ein vorgefertigtes Multimedia Tastenfeld (Inkl Beschriftung bzw Symbole) in den üblichen Bastelshops.
Wenn die Bauhöhe passt nehm normale Cherry-MX oder Nachbauten. In dem fall eventuell die speed silver.
Cherry MX low profile gibt es glaube ich nicht als plate mount da bräuchstest du dann ein 10€ PCB.
Alternativ zu Tasten kannst du auch mit Gestensteuerung experimentieren. Musst nur paar cm abstand zwischen sensor/tischplatte und Hand haben damit das funktioniert.
Ich habe mir dieses Projekt angeschaut, welches zu deiner Aufgabenstellung passen könnte. Auch mit Cherry MX Tastern:
https://www.partsnotincluded.com/electronics/diy-stream-deck-mini-macro-keyboard/
Ich finde es super. Dort ist es per USB, du würdest statt dem Arduino halt des ESP8266 nehmen, aber der lässt sich ja genauso über die IDE Umgebung mit den Bibliotheken bespielen wie der Arduino. (Es ist wirklich ein sehr feiner Controller, der ESP :-) )
ich persönlich (nach meinem(!) Geschmack würde da anders heran gehen...
  • Touchscreen, evtl. gleich alles mit einem Tablet (gibt es ja schon für <50€)
  • Fernbedienung
  • irgendein richtig cooles Retro Style Gerät als HID "missbrauchen"
  • wenn Tasten, dann würde ich vielleicht Näherungstaster hinter einer dünnen Folie und sauber ausgedruckter Beschriftung nehmen. Erfahrungen habe ich damit allerdings keine, da man ja aber ohnehin entprellen muss, sollt man sich das nach Geschmack hinbasteln können
Habe mir auch schon mal überlegt gehabt Tastatur-Tasten zu verwenden. Diese sind allerdings auch ab Gehäuse recht hoch.
Ich habe ein LCD Touchscreen mit seriellen Anschluss, wird mir aber dann zu gross.
