Welche Temperatur-Quellen für Gehäuselüfter wählen?
tusen_takk
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’22
Feb. 2009
ich habe ein ASUS B550 F-Gaming, einen eSports 34 DUO als CPU-Kühler via PWM, zwei DC-Lüfter in der Front und einen PWM-Lüfter an der Rückseite. In meinem BIOS (2006) kann ich auswählen, welche Temperatur-Quellen die Lüfter abgreifen. CPU, Mainboard, Chipsatz, T-Sensor. Was wähle ich denn für die Gehäuselüfter aus?
Ich habe jetzt statt "nur CPU" mehrere Quellen gewählt, CPU, Mainboard und Chipsatz für alle drei Gehäuselüfter. Einen T-Sensor habe ich, glaube ich nicht verbaut. Ich habe das Gefühl, wenn es auf "nur CPU" steht, dass meine Lüfter anfangen hektisch die RPM zu regeln.
Danke und Grüße (System in der Signatur)
CPU auswählen und die Lüfter-Kurve anpassen.
Reaktionen: tusen_takk
Hängt sicherlich von diversen Faktoren ab.
Ich nutze die Systemtemperatur, weil die CPU-Temperatur bei Ryzen viel zu sprunghaft ist und bei jeder noch so kurzen Last hochgeht. Da würden die Lüfter ständig die Drehzahl ändern ohne dass es für die Kühlung was bringt. (Habe auch einen 5900X)
Den Luftdurchsatz im Gehäuse zu erhöhen bringt meiner Meinung ja nur was, wenn die Temperatur des Gesamtsystems ansteigt (bzw. die Innentemperatur im Gehäuse), aber nicht wenn die CPU-Temperatur grad mal für 10 Sekunden auf 70 Grad springt.
Mein Ziel ist daher die Gehäuselüfter höher drehen zu lassen, wenn durch Last auf CPU und GPU die Gehäuseinnentemperatur tatsächlich ansteigt. Ob da die Systemtemperatur das ideale ist wäre noch diskussionsfähig. ;)
PS: Systemtemperatur ist bei dir eventuell Mainboard-Temp?
Ich hatte jahrelang einen Temperatursensor ans Lüftergitter vom hinteren Gehäuselüfter gehängt und die Gehäusebelüftung anhand der Ablufttemperatur gesteuert. Das hat super funktioniert.
Eine Option ist den Sensor im Gehäuse so zu platzieren, dass er die Innenraumtemperatur misst und nach dieser Temperatur zu steuern.
Lüfterkurve anpassen und falls es das Mainboard unterstützt eine Verzögerung (bei MSI 'step up time / step down time') einstellen.
Zur Temperatur des Ryzen siehe z.B. Ryzen 5950x fragen!
Ich lasse meine Lüfter quasi durchgehend auf sehr niedriger Stufe laufen (sind dann defakto unhörbar) und habe dann eine steilere Kurve bei höheren Temps. Nutze dafür den Sensor der unten links am MB (also quasi unterhalb der Graka) sitzt. Bekomme dadurch selbst unter Volllast meine 3080 Ti Gaming OC auf <75° gekühlt während im Normalbetrieb alles super kühl bleibt und der PC vor allem Geräuschlos arbeitet.
Gehäuselüfter lasse ich auf konstanter Drehzahl laufen. Die CPU Temperatur ist nur schwach mit der ins Gehäuse eingetragenen Wärmemenge korreliert, da kann man noch so kreative Kurven definieren, im Ergebnis kommt nie etwas raus, was bei allen Lastzuständen (CPU, GPU, beides) gut funktioniert.
Weil die Temps moderner CPUs springen wie ein Flummi. Schau ob du in deinem BIOS die Option für eine Verzögerung hast. Ist entweder unter Verzögerung/Delay, Intervall oder SpinUp-Time versteckt.
Dann reagieren die Lüfter erst, wenn die Temperatur länger als 1-2 Sekunden hoch gehen :)
da mein gerät mit der GPU faltet (F@H) und mit der CPU "distributed" habe ich folgendes gemacht:
mein oberster lüfter (von 3 frontlüftern) und der backlüfter werden von der CPU gesteuert. die arbeitet am konstantesten und so ist ein minimaler durchzug, der jedoch für die CPUkühlung ausreicht, gewährleistet.
an der ehemals verbauten EVGA 2080TI habe ich die unteren 2 frontlüfter via ein splitkabel an die GPU gehängt. so wird bei maximaler leistung alles via 2 separate lüfterkurven schön kühl gehalten.
app/siv kann leider die GPU-temp nicht auslesen, so dass wegen der temporär eingebauten 3090FE die untern 2 lüfter nun auf einer konstant hohen drehzahl laufen.
Ab welcher gemessenen Temperatur (ich nutze den default Sensor "System1") sollte man in einem Gaming-Rechner die Gehäuselüfter hörbar werden lassen? Wo liegt in etwa das Temperaturziel für das Gehäuse bzw. der Sensor System1 auf einem Aorus B550 Elite V2 rev1.1?
Im idle nutze ich ein möglichst hohes Minimum (gerade noch unhörbar, etwa 500-800RPM). Welche Temperatur ist ein sinnvolles Maximum? 60°C?
Es ist ein 5800x3d mit 7900XT
Bei den Gigabyte gibt es meist 1-2 Sytemtemp Sensoren, PCH also ehemals Chipsatz, PCIe Slot der Graka
und dann noch frei setzbare Tempfühler.
Ich benutze meist den weiter oben platzierten Systemtemp Fühler als Quelle für die Gehäuselüfter.
Somit habe ich einen Innenraum Fühler in der Nähe der CPU, wenn die CPU heizt, registriert er die Wärme und wenn die Hitze der Graka hochsteigt, zeigt der auch wärmer an.
Dann musst eine Grunddrehzahl und Grundtemp für dein System austüfteln, so z.B. 600 RPM bis 30 Grad, das dürfte meist unhörbar sein (120er Lüfter) aber trotzdem gut durchlüften, ab 35 Grad geht man 100-200 RPM hoch und ab 40 Grad nochmals 100-200 RPM. Somit sollte Gaming und leichte Last problemlos abgedeckt sein. Kommt natürlich auf die Lüfter an, ob diese Drehzahlbereiche erträglich sind.
Dann macht man noch zwei Stufen für sehr, sehr heissen Innenraum und eine für den Notfall sagen wir bei 50 Grad nochmals +200 RPM und ab 60 Grad Vollgas.
Jeweils mit 1-2 Sekunden Verzögerung.
Somit solltest alles sinnvoll abgedeckt haben.
Das muss man natürlich alles spezifisch für sein System austüfteln, aber das klappt meist recht einfach.
Reaktionen: $Name
Das klingt einleuchtend, so mache ich es.
modena.ch schrieb:
ab 60 Grad Vollgas.
Das ist gut zu wissen. Ich orientiere mich an deinen Empfehlungen. So 35% Minimum in meinem Falle. Und dann auf 35°C so 40% und Ziel auf 55-60°C.
Danke
