Welche vglw. leise/kühle R9 290?
carnap
Banned
Juli 2009
Hallo und erst Mal ein herzliches Danke für die sehr durchdachten Vorschläge und gut aufbereitete Kaufberatung bzgl. Gaming-PCs hier.
Nach tagelangem Suchen und stichprobenartigem Lesen von Postings und ct-Artikeln würde ich meinem Neffen gern folgenden PC zum Spielen zusammenstellen (lassen):
CPU: Intel Core i5-4460 Boxed
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H
Grafikkarte: Radeon R9 290
RAM: 8GB Crucial 1600MHz CL9
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
Netzteil: be quiet! Straight Power E10-CM 500W
Gehäuse: Corsair Carbide Series 300R
DVD-Laufwerk Samsung SH-224DB
1. Arg kämpfen musste ich beim Thema Grafikkarte. Meine derzeitige Entscheidung: Es soll eine R9 290 oder R 290X werden, ich weiß aber nicht, welche. Am liebsten wäre mir die leiseste von allen unter Vollast. Welche würdet ihr empfehlen? Welche hat das beste Kühlsystem?
2. Ist es erforderlich, in dieser Kombination den Standard-CPU-Lüfter durch einen besseren und leiseren zu ersetzen, oder wird das erst bei einem Intel Core i7 zum Thema?
Bitte nicht schlagen, wenn die Fragen implizit in einer FAQ beantwortet sein sollten, mir raucht der Kopf vor lauter Stöbern nach Fakten ...
Edit: Intel Core i5 --> Intel Core i7. Den i5 werde ich ja kaufen.
Die Leiseste sollte die hier sein, also von Werk aus und auch gleichzeitig eine der stärksten, die ist auf r9 290x Referenzniveau. Schaltet im idle auch 2 von 3 Lüftern ab:
http://geizhals.eu/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html
Die Beste vom Preis/Leistungsverhältnis ist wohl diese, minimal lauter, aber das kann man ja auch evlt. über den Afterburner oder ein ähnliches Programm anpassen, die Kühlung ist auf jeden Fall auch gut:
http://geizhals.eu/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-new-edition-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html
Oder etwas teurer aber neuer, eine r9 390, da dürften ebenfalls die Sapphire ganz vorne mit dabei sein, was die Lautstärke angeht. Die befindet sich auf Niveau einer custom r9 290x:
http://geizhals.eu/sapphire-radeon-r9-390-nitro-11244-00-20g-a1280763.html
Der Lüfter sollte boxed genügen, wenn du noch 20-30€ übrig hast würde sich ein custom Kühler aber schon gut machen, da reicht ein günstiger:
http://geizhals.eu/be-quiet-pure-ro...lz=&va=b&vl=de&hloc=at&hloc=de&v=e#filterform
oder den Ben Nevis, der ist aber derzeit nicht gut verfügbar
http://geizhals.eu/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Sapphire (Vapor) Tri-x.
Die Vapor ist noch leiser, die normale Tri-x soll aber auch sehr akzeptabel sein. Die einzige mMn empfehlenswerte 290 abseits von Sapphire wäre noch die Powercolor PCS+
"...2. Ist es erforderlich, in dieser Kombination den Standard-CPU-Lüfter durch einen besseren und leiseren zu ersetzen, oder wird das erst bei einem Intel Core i5 zum Thema?..."
Nein, wer kein OC betreibt kann mit dem boxed Lüfter gut leben.
Von der Lautstärke gehört er zu den Besten.
Bei der Kühlleistung gehört er zu den Schlechtesten, aber die Temperaturen die er hat sind absolut im Normalbereich! Sonst wäre er von Intel nicht freigegeben worden.
Temperatur:http://awardfabrik.de/ungleiches-trio-im-test/10/
Lautstärke:http://awardfabrik.de/ungleiches-trio-im-test/11/
Jeweils die unterste Tabelle.
Jo, also mit Sapphire hab ich bei der R9 280 Serie sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Karte ist praktisch nicht aus meinem PC heraushörbar; selbst unter Last. Dehalb würde ich dir jetzt auch eine Sapphire R9 290/390 emfehlen Die Kühlssteme des Herstellers scheinen wohl die Besten zu sein.
mfg
Die Sapphire nitro 390 solltest du dir überlegen. Sehr gutes Kühlsystem + gute Karte.
Kühler für cpu solltest du schon einen neuen anschaffen. Ab 20€ gibts erste die völlig ausreichen. Boxed kühler halten die Temperaturen meist gerade noch an der Grenze, sind dafür aber extrem laut. Zwischen einem 20-30€ Kühler und dem boxed liegen Welten. Kann leider keine Empfehlung geben, da ich meinen vor einigen Jahren gekauft habe und es mittlerweile ganz neue gibt.
"....sind dafür aber extrem laut. Zwischen einem 20-30€ Kühler und dem boxed liegen Welten...."
Hallo? Den oben verlinkten Test gelesen? Nein, wohl nicht.:freak:
Sie sind mit die Leisesten!:o
Ich würde Dir eine 290 empfehlen. Die 290X kostet einen deutlichen Aufpreis und bringt nur ca. 5% mehr Leistung in Spielen. Das kannst Du auch ausgleichen, wenn Du bereit bist, die 290 zu übertakten. Musst Du aber nicht, denn die 5% merkst Du eh nicht.
Konkret zu den Modellen: lass die Finger von der Asus mit dem DirectCU Kühler, außer Du bist bereit, den Kühler zu demontieren und die Wärmeleitpaste zu erneuern. Ansonsten ist die Gefahr hoch, hier in ein Throttling zu laufen, d.h. die Karte reduziert ihren Takt (und damit die Performance) auf Grund von Wärmeproblemen.
Empfehlenswerte Karten sind die von Sapphire. Liegt auch daran, dass sie sich auf AMD-Chips spezialisiert haben, d.h. sie bieten gar keine Karten mit Nvidia-Chips an.
Cherrycoce schrieb:
spreche von meinem amd kühler aus erfahrung. Generell macht man aber sicher nichts falsch mit einem richtigen Kühler.
OK, bei dem AMD boxed kann das sein, aber hier ging es ja um den Intel boxed. Der AMD Kühler muss ja wahrscheinlich auch eine andere TDP abführen.
Besten Dank für die hilfreichen Antworten.
Letzte Frage noch:
Wenn es eine Stufe darunter sein soll, sagen wir max. 250 EUR und dennoch leise, welche Karten wären dann empfehlenswert?
Bis 250€? Dann eine Sapphire 280X Vapor-X, die ca. 230€ kostet.
Leise und die meiste Leistung bis 250€ dafür schon eine ältere Architektur
https://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-280x-tri-x-11221-20-40g-a1126377.html
Neure architektur mit diversen Features aber etwas langsamer als die r9 280x, dafür stromsparender
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-380-nitro-11242-07-20g-a1280834.html
Leise und mit nochmal geringfügig weniger Leistung als die r9 380 aber nochmal effizienter
https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-960-phantom-3422-a1241549.html
Wenn es aber wirklich um Leistung gehen soll und die 35 € verschmerzbat sind, dann würde ich die tri-X bevorzugen, auch wenn die leistungsschwächeren Karten wohl nochnal etwas leiser sind.
Mach Dir keinen Kopf wg. den Stromkosten... nimm meine Empfehlung aus dem vorletzten Post bzw. die erstgenannte von @Fei.
Beim Board kannst du auch problemlos ein günstiges Modell nehmen:
1 x Gigabyte GA-B85M-D3H
1 x ASRock B85 Anniversary (90-MXGWB0-A0UAYZ)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ) (bei Mindfactory immer aktuell, daher CPU-Support im Bios gegeben)
1 x ASUS B85M-Gamer (90MB0LJ0-M0EAY0) (abgeschirmter Sound)
Eine 290 ist günstig, schnell, auch leise, ausreichend viel Ram. Die 290x lohnt sich nicht (unnötig heiß, laut & stromfressend). Eine 280/380 von Sapphire wäre schneller als die 960 und genauso leise.
Zu einem CPU-Kühler würde ich dir auch raten, da ich die Boxed-Modelle als unnötig laut empfinde + schlechter Airflow.
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) (langlebiges Lüfterlager)
Das Netzteil ist auch eine gute Wahl (leise&sicher&ausreichend Leistung), für 13€ bekommst du auch schon das 600W Modell (beide PCIe-Rails nutzen, PCIe-Stecker 1+3 oder 2+4).
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX) (etwas leiser)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 anthrazit, schallgedämmt (NXDS3A)
