Welche Werte sind ok? SpeedFan oder CoreTemp?
- Ersteller NaTaS77
replikant0815
- Nov. 2006
coretemp.
______________________
replikant0815
- Nov. 2006
Wir reden vom Core 2 Duo wenn ich das richtig verstehe?
Man kan technisch die Core werte 1 und 2 sowie einen wert fuer CPU ablesen. Sind also 3 verschiedene messfühler.
Soweit ich weiss ist der CPU fühler auf dem Mainboard und die Core Fühler im Prozessor selber.
Der CPU wert wird von Speedfan (Asus PC Probe etc) ausgelesen und ist grober Unfug nach meiner Meinung. Habe was im BIOS verstellt und der CPU Wert ist um 20 Grad gesunken. Also immer Core Temp.
replikant0815
- Nov. 2006
27 ist nicht normal...
halte ich fast fuer unglaubwuerdig.
du verwendest coretemp... das programm?
- Okt. 2006
ja das kannst du mir glauben!!!
der eine so 28c und der andere 27c
die schwanken aber auch wie du sicher weiß
ja ich meine das program coretemp!
wieso meinst du doch auch oder?
ich habe eine waserkühlung das sollte ich dazu sagen!!
replikant0815
- Nov. 2006
Achso von Wakü hab ich keinen schimmer.
Bei Lukü würd ich den Wert anzweifeln.
na is doch prima gib mal saft )
TK-Shockwave
- März 2003
Die neue Beta von SpeedFan liest die korrekten Werte wie CoreTemp.
Wie bei CoreTemp wird für jeden Core die Temp angezeigt.
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
@replikant0815
Bedenke auch beim A64, dass er durch den C&Q Treiber, sofern aktiv, Spannung und Takt reduziert und somit in idle extrem niedrige Werte erreichen kann, auch ohne Wakü - aber mit gutem Lukü.
@NaTaS77
Ja die CoreTemp Werte sind annähernd richtig. Man sieht bei Everest auch die beiden Kerne, diese Werte sind auch richtig. der darüber stehende Wert für CPU (soll wohl allgemein sein oder so) ist auch totaler Unfug! Bei mir ist Core 1 bei 19°C und Core 2 bei 25°C aber CPU wird als 26°C ausgelesen. Genauso unter Last, Core 1 29°C, Core 2 32°C und CPU als 36°C. Das ist schlich Blödsinn. Ich habe hier auf CB auch schon Screens gesehen, auch vom C2D, wo der C1 53°C und der C2 55°C hatte, aber die CPU mit 38°C angegeben wurde.
Ich hoffe die Programmierer ändern das mal oder lassen den "normalen" CPU Wert mal weg, denn dieser führt nur zu verfälschten Ergebnissen.
@NaTaS77
G.reloaded
- Nov. 2005
G.reloaded
- Nov. 2005
Dann schau doch da in die Beta Area
Dort registrieren und du kannst die Beta downloaden.
So schwer war dass doch nicht...
moyo188
- Sep. 2006
hallo
also die temperaturen sind ok die 1. wird auf dem ersten kern gemessen und die zweite halt auf dem zweitem und die cpu temp "algemein ist auf dem "DIE-Träger" also mitten zwischen den kernen daher auch so unterschiedliche temps , z.b. die gx2 ist ja auch nee "dualcore" eine gpu ist immer kälter/wäremer als die andere
bei meinem E6600 erster ~31° zweiter ~32° und cpu ~19° mit einer wakü
mfg moyo
mfg moyo
TomyLight
- Juli 2006
moyo188 schrieb:bei meinem E6600 erster ~31° zweiter ~32° und cpu ~19° mit einer wakü
mfg moyo
naja, wenn ich mir meine temps so anschauen, ist deine wakü nicht so der renner.
meine temps sind foldende mit dem Zalmann 9500 AT @ ca 950 rpm:
Core 1: 35°
Core 2. 35°
TermyLucky
- Aug. 2004
Selbst die Version 4.31 liest bei Athlon64 / Opteron schon die CoreTemp aus. Der andere (höhere) Wert kommt aus einem Fühler auf dem Mainboard. Wenn du den Prozessor aber mal unter Dauerlast bringst, nähern sich Core und MB-Fühler-Temperatur sehr stark an.
Ich habe gerade 24°C Core mit meinem Opteron. SpeedFan meldet über den IT8712F dagegen noch 30°C.
A
