Welchem RAM würdet Ihr mir empfehlen? 1600, 1866mhz oder 2000mhz
damdidam
Sep. 2010
Hey hallo :-)
Also ich suche nun schon seit einer Woche nach den passenden Arbeitsspeicher. So richtig kann ich mich nicht entscheiden, da mir auch das technische Verständnis zu der Taktung fehlt. Hier erst einmal meine Daten
- Asus Rampage 2 Extreme (Unterstützt glaube ich nur Triple-Channel) - Chip-Satz X58
- i7 920 2,8Ghz
- OCZ Platinum 6x2GB 1800Mhz (12GB)
- Verwendung zum professionellen Videoschnitt
Ich möchte nun auf 24GB aufrüsten. Da ich mich nicht verschlechtern möchte, suche ich 6x4GB 1800mhz / 1866Mhz die es leider nicht mehr so richtig gibt.
G.Skill bietet für mein Board nur 1600mhz an:
http://www.gskill.com/en/product/f3-12800cl9t-12gbsr2
Ansonsten gibts nur noch welche von Corsair mit 2000mhz. Aber die sind recht teuer :-\
http://www.computeruniverse.net/products/90415943/corsair-vengeance-12gb-ddr3-kit.asp
Hier zu meinen Fragen:
- Kann man die G.Skill 1600er einfach so auf 1866mhz übertakten?
- Die G.Skill gibts einmal mit 1,5V und mit 1,25V, was wäre besser?
- Merkt man denn überhaupt den Unterschied zwischen 1600 und 1800mhz?
Und noch was:
Ich hatte mir die hier bestellt, aber die funktionieren nicht. Scheinbar weils Dual-Channel ist :-\
http://www.getgoods.de/10143671/g.skill-8gb-kit-sniper-pc3-14900u-ddr3-1866-cl9-2x4gb
1600, 1866mhz oder 2000mhz ist völlig egal. Die höhere Geschwindigkeit ist nur Messbar, nicht relevant. Du wirst keinen Unterschied bemerken. Alles reines Marketing.
Merken wirst Du wahrscheinlich nix, aber Du kannst es Erbenchen.
Hängt sehr davon ab was Du mit Deinem Rechner machst.
Im CPU-Limit bringt schnellerer RAM einen kleinen Vorteil, allerdings auf Mainstream-Systemen eher, als auf Systemen mit Tripple oder Quadchannel. Beim Quadchannel muss man den Unterschied schon mit der Lupe suchen.
Er spielt ja nicht, er macht Verwendung zum professionellen Videoschnitt. Dein Board unterstützt Triple-Channel, hatte mir eben die Spezifikationen bei Asus angeschaut.
Also ich hab vor einen 980x i7 noch nachzurüsten. Da ich auf dem System OSX drauf habe und mit Finalcut Videos bearbeite. Daher möchte ich einfach einen leistungsstarken Rechner haben. Wir wäre es schon wichtig zu wissen ob sich die Taktung vom Arbeitsspeicher beim Videoschnitt bemerkbar macht.
Was man nicht alles mit OC betreiben kann. Auch den Speichercontroller.
@TE
Wenn Du Glück hast kommen hinten 5% raus, also vom langsamsten zum schnellsten RAM, WENN Dein Speichercontroller überhaupt in der Lage ist den Speicher so schnell zu betreiben. Ich hatte zwar schon 48GB auf dem alten Chipsatz am laufen, allerdings nur 1333Mhz.
Beim Schnitt macht die Menge sowieso mehr als die Geschwindigkeit über alles gerechnet. Weil Du ja nicht ständig renderst, sondern die meiste Zeit wohl im Editing hängst.
Das Board unterstützt ohne OC nur max. 1333MHz - siehe http://www.asus.com/de/Motherboards/RAMPAGE_II_EXTREME/specifications/, die CPU 1066MHz - siehe http://ark.intel.com/de/products/37...rocessor-8M-Cache-2_66-GHz-4_80-GTs-Intel-QPI
Und wie hier praktisch täglich geschrieben wird und auch im extra oben angepinnten Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen! geschrieben steht.
Der Memory-Controller der CPU ist von Intel für bis einen RAM-Takt von xMHz spezifiziert. Alles darüber ist ein kann und ist kein muss. Und ob es funktioniert, kommt auf das Zusammenspiel von Motherboard (UEFI/ BIOS), CPU (Memory-Controller) und RAM an.
Mit OC kann man auch schnelleren RAM verbauen, der geht mit hoch, falls man diesen nicht fixiert ;) Ausgelegt ist die CPU max. für 1066 Mhz. Alles was mehr ist, nur durch OC.
damdidam schrieb:
Wie gesagt, ich möchte auf einen 980x aufrüsten.
Der in der Hinsicht auch nicht schneller ist: 1066er spezifiziert. Du wirst da höchstwahrscheinlich kein 2000er RAM in der Menge zu laufen bekommen. Aber da sich das preislich sowieso nur Minimal auswirkt: Kauf halt das 2000er, und weine nicht wenn es nur mit 1666er oder 1333Mhz läuft. Ist kein Beinbruch, und kostet Dich wieviel mehr? 10 Euro?
OK, also reicht 1600mhz für mich aus?
Also seit 4 Jahren habe ich jetzt die OCZ 1800mhz drin und auf 1866 getaktet. Es gab nie Probleme :-)
Ist ein Balance-Akt zwischen Menge und Geschwindigkeit. Wenn Du die Menge erhöhst kann es sein dass Du die Geschwindigkeit verringern musst, damit es stabil bleibt.
Ich Ich würde lieber 3x 8 GB Module nehmen als 6 x 4 GB.
Nö. Die Beschreibung vom Board ist gedruckt worden als es noch keine 8GB-Riegel gab.
@TE, ich würde in die "alte" Hardware nicht mehr so viel investieren. Der neue RAM ist teuer, der 980er kostet auch ein paar €uronen und trotzdem ist der PC immer noch veraltet. Wenn dein Budget reicht, investiere doch in ein Haswell-System, mit 32 GB RAM. MMn. Du arbeitest ja beruflich (professional hattest du geschrieben) damit.
