Welchen CPU Lüfter für ASRock H170M Pro4 und i7-6700
DSRocker
Juli 2011
muss an dieser Stelle ein neues Thema starten.
Mein Mainboard ASRock H170M Pro4 und mein Gehäuse ISK600M sind da.
Welchen CPU Lüfter kann ich da einbauen?
So leiste wie es nur geht und so effektiv wie mein CPU i7-6700 es braucht
Vielen Dank
Wenn es möglichst leise sein soll, dann nen Macho rev. B
Im Idle kannst du die CPU damit passiv kühlen.
Ich hoffe du meintest Kühler, nicht Lüfter.
Vermutlich sogar unter Last mit so ner Kiste, meim 3570k ließ sich mit meinem Ninja komplett passiv Betreiben ... bis mir irgendwann auffiel, dass der Lüfter garnicht mehr dreht, da defekt ^^ Nur das OC war passiv zuviel.
Wobei das in dem kleinen Case vllt. doch zuviel des Guten ist.
mfg
Ja genau; Lüfter mit Kühler zusammen!
Was haltet ihr davon:
Enermax ETS-T40F
Ist der Macho Rev. B nicht zu groß?!
Also in nem mAtx htpc/homeserver reicht nur 1 140mm Lüfter um das ganze System (xeon e5 2670) zu kühlen. Der Macho rev b. Läuft passiv und springt nur selten mal an.
Dein Case sollte also kein Problem darstellen.
Zu groß ist er nicht. In dein Case passen laut Website 17cm Kühler rein, der Macho ist nur maximal 16cm hoch
Ist das Gehäuse überhaupt in Ordnung was den Luftstrom angeht. Es sind ja keine Öffnungen für den vorderen Lüfter; die Löcher sind seitlich angebracht
Die seitlichen Löcher sind unproblematisch und lassen genug Luft durch.
Ein Lüfter hinten müsste außerdem reichen. Jeder weitere ist nur unterstützung, falls zb. ne Graka eingebaut werden soll.
Der 6700k ist zudem kein so großer Hitzkopf.
