Welchen Einfluss haben Monitor Kabel Adapter auf die Auflösung ?
Der Adapter ist alles andere, aber nicht "Premium", da er nur 1080p kann. Also Single-Link-DVI. Eigentlich sollte Single-Link 1200p übertragen können.
Unabhängig davon kann man mit DP 10Bit pro Farbkanal übertragen, was >1 Milliarde Farben entspricht. DVI kommt nur auf 8Bit pro Farbkanal, was 16,7 Millionen Farben sind.
Ein Adapter kann nur die Informationen des "niedrigsten" teils der Kette übertragen.
DVI < DP, also höchstens DVI Qualität
Und was ist mit diesen Kabeln ?
https://www.amazon.de/CSL-DisplayPo...i+zu+displayport+adapter&tag=comput0d-21&th=1
Das sind wohl keine Adapter
Kannst du mir einen premium zeigen ? Bzw. ich werde sowieso nur einen 19 Zoll Monitor dafür nutzen, müsste alles in ordnung sein.
Welche Anschlüsse sind an deiner Grafikkarte vorhanden? (Foto? oder genauer Hersteller und Typ)
Welche Anschlüsse sind an deinem Monitor vorhanden? (Foto? oder genauer Hersteller und Typ)
Bei einem 19" Monitor wirst du warscheinlich nicht über 1920x1080 Pixel Auflösung haben, d.h. das Kabel und der Adapter sind völlig egal, solange es nicht VGA ist.
hdmi,DP und 2 DVI-I und DVI-D
