Andi07
Banned
- Aug. 2013
Hallo zusammen!
Ich weiß nicht seit wann, aber schon seit längerer Zeit bemerke ich die schlechte Performance der Samsung SSD T5.
Gestern habe ich denselben Ordner am selben USB_3.0-Anschluss einmal auf die externe SSD kopiert.
Und das andere Mal auf eine externe HDD.
Dabei war aber ein extremer Übertragungsgeschwindigkeitsunterschied des ca. 23 GiB großen Ordners zu sehen.
Auf die SSD T5 lag die Geschwindigkeit meistens bei ca. 16 MiB/s, kurzfristig waren es mal ca. 70 MiB/s.
Hingegen auf die externe HDD, außer bei der Übertragung der 4KB-Dateien (?), lag die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen 170 MiB/s und bis zu weit über 300 MiB/s.
Welchen Grund könnte das haben? Ich habe das USB-Kabel in Verdacht, eventuell auch die USB-Stecker.
Auch, wenn ich an den USB-Steckern oder am USB-Anschluss der T5 ohne Lupe nichts erkennen kann.
Außer die miserable Geschwindigkeit der SSD T5 betreffend, ist die SSD an und für sich scheinbar in Ordnung. Es funktioniert so weit alles tadellos.
So, dass ich mir über den Kauf einer neuen externen SSD aktuell keinen Kopf mache.
Aber gibt es für die Samsung SSD T5 das USB-Kabel auch einzeln zu kaufen? Besonders für den scheinbar speziellen Mini_USB-Anschluss der T5?
Ich habe zwar ein paar USB-Kabel mit einem Mini_USB-Stecker, aber der Mini_USB-Anschluss der Samsung SSD T5 ist einiges breiter.
Am Ende die aktuellen Smart-Werte der Samsung SSD T5.
Vielen Dank!
Gruß Andi
Vielen Dank!
Gruß Andi
smartctl 7.2 2021-06-06 r5225 [x86_64-linux-5.15.2-1-default] (SUSE RPM)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Samsung based SSDs
Device Model: Samsung Portable SSD T5
Serial Number: ****************
LU WWN Device Id: 5 002538 d00000000
Firmware Version: MVT41P1Q
User Capacity: 500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: mSATA
TRIM Command: Available
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Nov 23 20:11:20 2021 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM feature is: Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Unavailable
ATA Security is: Unavailable
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x53) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 265) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 099 099 000 - 992
12 Power_Cycle_Count -O--CK 097 097 000 - 2214
177 Wear_Leveling_Count PO--C- 095 095 000 - 91
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot PO--C- 100 100 010 - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total -O--CK 100 100 010 - 0
182 Erase_Fail_Count_Total -O--CK 100 100 010 - 0
183 Runtime_Bad_Block PO--C- 100 100 010 - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt -O--CK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O--CK 065 037 000 - 35
195 ECC_Error_Rate -O-RC- 200 200 000 - 0
199 CRC_Error_Count -OSRCK 100 100 000 - 0
235 POR_Recovery_Count -O--C- 099 099 000 - 1892
241 Total_LBAs_Written -O--CK 099 099 000 - 73701454500
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 1 Comprehensive SMART error log
0x03 GPL R/O 1 Ext. Comprehensive SMART error log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log
0x09 SL R/W 1 Selective self-test log
0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log
0x13 GPL R/O 1 SATA NCQ Send and Receive log
0x30 GPL,SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log
0xa1 SL VS 16 Device vendor specific log
0xa5 SL VS 16 Device vendor specific log
0xc0 SL VS 1 Device vendor specific log
0xc8 SL VS 1 Device vendor specific log
0xcb SL VS 128 Device vendor specific log
0xce SL VS 16 Device vendor specific log
0xd4 SL VS 1 Device vendor specific log
0xd7-0xd8 SL VS 1 Device vendor specific log
0xda SL VS 1 Device vendor specific log
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (1 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 992 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 741 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 391 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
255 0 65535 Read_scanning was never started
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Commands not supported
Device Statistics (GP/SMART Log 0x04) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID Size Value Description
0x0001 2 0 Command failed due to ICRC error
0x0002 2 0 R_ERR response for data FIS
0x0003 2 0 R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005 2 0 R_ERR response for non-data FIS
0x0006 2 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008 2 0 Device-to-host non-data FIS retries
0x0009 2 91 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a 2 0 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b 2 0 CRC errors within host-to-device FIS
0x000d 2 0 Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0010 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
0x0012 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0013 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC
Form Factor: mSATA
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
