Welchen Kühler für Ryzen 3700X, MSI B450 Tomahawk Max und Ballistix Sport LT?
- Ersteller nico75
|SoulReaver|
Fleet Admiral
- Feb. 2011
Kühler kann man dir nur empfeheln, wenn man dein Gehäse weiß. Soll ja auch passen. Also Gehäuse? dann kannst du auf deren Homepage meist die maximale Einbauhöhe ansehen.
Hab mir das Gehäuse bestellt.
https://geizhals.de/aerocool-quartz-pro-rgb-accf-pb06043-11-a1704412.html?hloc=at&hloc=de
schlingel3377
- Jan. 2007
Würde zu Scythe Mugen 5 PCGH Version oder Fuma 2 tendieren. Leise und einfache Installation.
- Dez. 2018
Den Boxed Kühler würde ich gar nicht mal ausprobieren - da ist ein Artic Freezer Esport 33 schon um einges besser (unter 30 Euro).
Ich persönlich finde gute Kühlung sehr wichtig. Wenn du die Möglichkeit hast einen größeren, besseren Kühler zu verbauen vom Platz her, würde ich das empfehlen. Selbst wenn der Kühler "overkill" ist z.B. für einen 3600 ist er dadurch nur kühler und das System leiser.
Der Fuma 2 hat ziemlich gute Bewertungen bekommen und ist nicht teuer.
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/scythe-fuma-2-test.68768/
- Dez. 2018
Durch umdrehen der Lüfter. Müsste ein Pfeil drauf sein, in welche Richtung sie strömen.
Zur Info: es lohnt sich (fast) immer die vorhandenen Lüfter eines Cases auszutauschen. Muss man natürlich nicht, aber gibt meist bessere - Noctua z.B.).
Swisha
- Sep. 2019
Weiß jetzt nicht wie es mit den vorderen ist die haben ja RGB oder? Das würdest Du nicht mehr sehen denke ich wenn du sie vorne umdrehst. Aber funktionieren würde es schon. Einfach vorne und hinten vertauschen und der Luftstrom geht genau andersrum.
Nachtrag: Meinst du jetzt die Lüfter am Gehäuse oder den Kühler für die CPU?
- Dez. 2018
nico75 schrieb:Kann man alle Kühler in beide Luftstromrichtungen einbauen?
technisch - ja klar
optisch siehe @Swisha
- Gesperrt
A
