Welchen RAM für 10750H? 3200 CL22 vs 2933 CL17
dreieier
Sep. 2011
Hallo Leute,
ich habe mir ein XMG Core 15 mit i7-10750H und RTX 2060 gekauft. Das Notebook hat werksseitig einen Crucial 8GB RAM Riegel mit 3200Mhz und CL22. Ich möchte den Speicher auf 16GB erweitern und bin mir nun nicht sicher welchen Speicher ich wählen soll. Da die CPU nur 2933er RAM kann und Übertakten in BIOS nicht möglich ist, habe ich die Wahl aus den beiden Möglichkeiten.
1. einen weiteren Crucial 8GB 3200Mhz CL22 Riegel für 25€ kaufen.
2. ein RAM Kit Kingston Fury Impact 2933MHz 2x8GB CL17 für ca 75€ kaufen und den werksverbauten Ram Riegel entfernen.
Würde ich den Unterschied zwischen den beiden RAM Riegeln in FullHD Spielen merken?
Wird da S0-Dimm verbaut, oder weshalb ist es so teuer?
CL22 ist eine Bremse in Spielen. Insbesondere in solchen, die stark prozessorlastig laufen. Es gibt sogar welche, die von mehr als 16GB profitieren. Wie Anno 1800, oder Battlefield.
Es zählt das Produkt aus Takt und Latenz. Beides ist wichtig.
Wobei man keine Unsummen ausgeben sollte.
Ja es sind S0-Dimms. Mist, dann muss ich mir wohl die Fury Impact 2933MHz 2x8GB CL17 kaufen...
Die unterschied wird vermutlich nur durch messungen feststellbar sein, merken wirst du da kein unterschied.
Wenn es jetzt FPS im einstelligen Bereich sind, ist mir das egal. Wenn ich jedoch damit rechnen kann, dass ich den Unterschied beim Spielen wirklich merke, wäre das ziemlich doof. :-/
Schau dir einfach passende Benchmarks an (idealerweise die deine Spiele beinhaltet), idr. reden wir von ein paar %. Also kaum der Rede wert.
Am besten einfach mal danach suchen, dann kannst du Objektiv beurteilen ob es in deinen Fall lohnenswert ist.
Reaktionen: dreieier
Was spielst du denn genau?
Hier sind Benchmarks:
https://www.computerbase.de/artikel...k-vs-amd-ryzen-9-3900x-mit-ram-oc-test.72132/
https://www.computerbase.de/artikel...ee-lake-s-vs-skylake-x-mit-ram-oc-test.71805/
Die 50€ Aufpreis halte ich, in Anbetracht des zu vermutenden Gesamtpreises des Laptops, für höchstwahrscheinlich gerechtfertigt. (Der übrige Achter hat einen Verkaufswert, also sinds keine 50€ ...)
Ohne mich bei SO-Dimm besonders auszukennen, hier meine Empfehlung:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-so-dimm-kit-16gb-bl2k8g32c16s4b-a2222922.html?hloc=de
=> Könnte sein, dass Ram mit 1,35 Volt nicht funktioniert.
Danke.
Passen die Crucial Balistix in das Core 15? Wegen der Spannung von 1.35v?
habe jetzt noch andere Infos in einem anderen Thread hier gefunden. Das XMG Core 2020 kann kein XMP. Somit bleibt nur der JDEC Standard. Ich werde den gleichen CL22 Ram nachrüsten müssen. Dieser sollte dann mit 2933 laufen. Straffere Timings würden dann 2666 ergeben... Schade, dass das BIOS so beschnitten ist :( Hätte von XMG mehr erwartet
